Клип и запись. Клиповые треки.
вот толи вы через слово читаете, толи как...
Oleg уже давно сказал, записать - как здрасте...
я тоже говорю-записать как здрасте.
про домашнее радио... не мечтайте там о клипе:biggrin: там нет ни питания, ни усилителя даже... Разделительный транс и переменник на регулировку громкости... Все что там шумит-это дешевский динамик, сам транс, и невззъепеннае акустическое оформление... Ну може сама трансляционная сеть с головным усилителем... конечно можно на этот же транс посадить два таких динамика в параллель:wink: трансу придется несладко:wink: но врядли это будет клип...
вы поймите уже наконец... в вершине импульса (считай почти прямоугольник) нет постоянки как таковой:wink: казалось бы прямая линия, но на самом деле (весь импульс, почти прямоугольный) это сумма гармонических составляющих сигнала. Те же синусоиды, но с частотами кратными основной, первой, основной гармонике сигнала....
Разве нельзя записать на некий носитель кучу синусов разной (пусть и кратной) частоты????? Причем тут постоянка то ???:wink: Хотя, конечно, этот наборчик синусоид собран первоначально из постоянки блока питания...
Изменено пользователем Малыш-Курган
Оффтоп
:biggrin: вот тебя Серега прет:biggrin:
Оффтоп
Спасиб хоть ты тут появляешься)):hi:
Вот смотрите!
Смысл моей темы в том, чтобы узнать:
Есть ли такие аудиозаписи, которые вроде на слух играют нормально. Просада, как обычно на сабовом усе нет. Но идет клип - проскакивающая постоянка подогревает катуху.
Малыш-Курган, прочитав по 10р (уж на "т") твой пост, начал потихоньку врубаться... Но ты описываешь вообще жесткие искажения, явно слышимые. Понятно что при этом первыми откинут копыта рупара и твитеры... Я Не Спорю! Все правильно! Но я имел в виду не слышимые, или почти не слышимые искажения.
Вот от многих слышал: "Не рекомендую Негров от SMD..." мол они все клипованые.
Вооо т.е. Русским языком это Гармонические искажения? Да.
А когда усилителю не хватает напряжения для питания выходных каскадов он тоже начинает выдавать гармонические искажения? Или транзюки тупо гонят постоняку?
Я все пытаюсь разделить понятия:
1) Искажения звучания
2) Возникающая постоянка, причина нехватки питания транзюка.
Оффтоп
Вот смотрите!
ну терь понятнее стало.
вот смотри. условно... воткнул ты диск с нарезками с уровнем 0 дБ, настроил ВОЛЮМЭ на ГУ (ну пусть будет 24 единицы). на 25 единицах на выходе линеек(на входе усила) уже клип. так же настроил и сам усил (гейном). на клеммах динамика на 23 делениях клипа нет, на 24 делениях едва наинает проявляться, на 25- дикий клип... установил максимальный коэффициент усиления, и теперь 24 деления- конечная точка, выше которой крутить не стоит. На замер:wink: а для музла, тем более для негров такие настройки уже опасны.:wink:
синус и музыка-разные вещи. в первоначальном источнике (диск с нарезками синусов с уровнем 0 дБ) на музыке же легко может быть запись с уровне выше этого 0 дБ, как здрасте:wink: + 10 дБ, например. и сама запись необязательно при этом клипованая, и она :wink: (но такую "клипованную" запись создать тоже можно:wink:)
фишка в том, что при таких первоначальных настройках ты выставляешь на гу некоторый коэффициент усиления, который мы условно примем как константу. Так вот поставив трек с записью, где присутствует пики громкости с теми +10 дБ сама голова уже начнет гнать на выходе клипованый сигнал. Коэффициент усиления остался постоянным, а вот первоначальный уровень сигнала с истоника превышает тот самый в 0 дБ, на который мы настроили голову... в таком случае клип начнется, ну к примеру, не на 24 делениях, а уже на 20... естественно что на 24 уже дикий клип...
не сами треки клипованые:wink: (скорее всего), они лишь записаны с более высоким уровнем громкости.:hi: Поэтому и нужно настраивать гу и усилы не на всю катушку, а на 75 процентов и "чуток назад":wink: (хотя это тоже лишь частный случай) тут уже сказывается разница в уровнях выходного напряжения самих гу (где то на линейниках 0,4 В, где то 4 В).
вот и рекомендуется на музыке ни в коем разе не перескакивать тот предел громкости, на который настраивалась система вцелом при подаче с гу синуса с 0 дБ. предпочтительнее делать несколько тише, тобы уж точно избежать появления клипа на динах...
сумбурно как то получилось:mocking: но я только "на пальцах" привык:biggrin::biggrin:
да. по сути это и есть нелинейные искажения, связанный с работой активных элементов.
1 искажения звучания, это не только нелинейные искажения. еще присутствуют фазовые, интермодуляционные и т.д.
2 "Возникающая постоянка, причина нехватки питания транзюка", точнее будет ограничение напряжением питания оконечных каскадов (ну и не только оконечных). По сути это те же нелинейные искажения, только в гораздо БОльшей степени и вызваны они не возможностями транзистора по току...
Номинальная мощность усила так и определяется:"когда на нагрузке станет заметным изменение формы сигнала (превращение верхушки синусоиды в плоскую вершину), при этом нелинейные искажения составляют порядка 10 процентов". ГОСТ:hi:
верхушка этого импульса, не есть постоянка:wink:Хотя опираясь на работу усила в таком режиме - это открытые полностью транзисторы(кстати, еще и не обязательно, что открыты полностью:wink:), пропускающие постоянный ток от источника питания в нагрузку... Да открыты, да пропускают. Это только визуально постоянка:wink: на самом деле, спектральный состав всего импульса содержит в себе синусойду основной частоты, вторую гармонику, третью и т.д. до бесконечности. нет там постоянки:biggrin:
хотя на экране осцилла тот же синус с обрезанной верхушкой:biggrin:
Вот теперь ясно:hi: В каких случаях запись может навредить...:sarcastic:
слишком много тут нюансов... каждая конкретная система - частный случай... так что уж говорить про записи на источниках:wink:
ЗЫ. вроде тестовые диски содержат в себе записи прямоугольников:wink:
тот же клип с источника, вроде я встречал такой диск, не помню точно:wink:образно... и не обязательно превышение уровня записи и перегруза каскадов усиления:wink: и на выходе усила (даже на маленькой громкости) те же прямоугольники (со слегка измененной усилом формой), та же в ковычках постоянка на выходе:wink:
