не могу протянуть провод в дверь. ваз 14рка
Радик
шучу я.
просто не охото сверлить
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 45
дырку нашел. проволка туда пролезла,но провод нет ( 2*4мм + изоляция толстая).
по крыше точно тянуть не буду
где нашел?
где ты говорил,внизу.
пипец растянулась протяжка! Все там в четырках пролазит, только ЖУДКО неудобно.
где именно?
вот видешь,я же говорил что там есть дырка...:smile:
не знаю почему у тебя не полезли,вроде немаленькая она.тем более если пролезли в заводскую гармошку
Дырки там ЕСТЬ! Справа бардачек снять, отодрать или подлезть под нее, позы при этом будут разные вплоть до кверху попой, шумку родную и высоко вверху (еле достать) есть дырка родной проводки, ведущая в гофру, но лучше выкрутить еще концевик салонного освещения, удобней ловить провод крючком. Слева - ободрать всю руку об тросик открывания капота и в муках еле нащупать дырку под родной шумкой тоже очень высоко, на уровне воздуховодов примерно.
Изменено пользователем Oleg
в водительскую просунул в пассажирскую не могу,хоть убейте.
скоро психану и оставлю так
ВЫКРУТИ БАРДАЧЕК! два самореза вверху, планка на двух внизу и долезешь.
пытался,ни получается.
там эта заглушка стоит (как на фото выше)
Ну тогда я пас! Делал машину январского выпуска, там никаких разъемов в двери не было.
А я то думаю че провод не пихается туда:biggrin:
у меня вот такая беда,только из салона
А отстегнуть разъем и высверлить в свободных местах?
по строению этого кузова и двери негде сверлить.... даже в фишку не полезут провода (2 по 12Га) есть другой вариант:yes:
не тяни резину,говори :biggrin:
