чем зашумить двигатель
Kok01
бетоном залей епт :biggrin: зачем крышку то? на метал капота обычную шумку, а поверх стандартную
точнее клапанную крышку?ваз 07
у меня знакомый шумил крышку клапанов :wink: "гудронка на люминьке". эффект прикольный грит. не отвалилась, все три слоя:biggrin:
потому что весь звук идет оттуда
она так и называется гудронка?
я вкурсе что оттуда, сделать шумку нормальную просто на перегородке двига с салоном, и капота, а крышку както геморно мне кажется, она темболее крышка то должна остывать, прикинь че летом будет если ты гудроном зальешь её =))
двигатель и крышку головки покрывать чем то не желательно. единственное что можно это коробку на переднеприводных резино-битумным покрытием. а чтоб в салоне не было слышно надо изолировать моторный отсек по примеру иномарок (особенно немцев). можно резино-битумным покрытием крышку в три - четыре слоя но я бы не стал так делать.
:good:
Этот "автомобиль" даже на ВАЗе за автомобиль никто не считает . Он не для того чтоб было комфортно и тихо ( для этого есть любой другой не отечественный автомобиль) , а для того чтоб не было скучно :sarcastic:
Можешь законителиться и переделать цепной привод ГРМ на ремень , смех смехом , но на пятерках с 05 мотором , двигателя работали тише чем на девятках.
семерка жены,а она хочет чтобы двиг вообще не было слышно.ну и я думал пойти по пути наименьшего сопротивления
у меня гольф 4 вр5 с двумя цепями, двумя натяжителями, двумя успокоителями и четырьмя звездочками, я не скажу что он тихий но в машине тишина, что если движок заглохнет то и не поймеш что он заглох. вот на гольф 3 вр6 на предыдущей моей машине с двиглом та же тема (на один цилиндр больше) так вот шумоизоляция как на девятке. вот и получается что с нашей машины при желании можно чего то добиться. двигло надо изолировать от салона. вот на москвиче 2141 двигателя не слышно по сравнению с 2106 и т.д.
:good:
:biggrin: ну дак девушка же, купи ей беруши :smile:
однорядную цепь поставь + моторный щит с обеих сторон в два слоя шумо-вибро облепи.
Одно время выпускались экспортные тазики с двойной клапанной крышкой и шумоизолирующим слоем между слоями металла.Читал в ЗР.
