Усилители-предохранители
Уважаемые форумчане, всем привет!
Подскажите, стоит через разветвитель питания два уся. Предохранители на моноблок постоянно горят. Как я понимаю дело все в потреблении тока. Усилитель в пике ампер 90 ест, а предохранитель стоял на 50. Так ли это?
И еще вопрос. После сгоревшего предохранителя и его замены усь заработал, минут 15, затем опять перестал работать, минут через 25 стал работать опять...но затем вновь заглох. Молчит до сих пор. Проверил проводку, все в норме. Предохранители целы. Наверное проблема в самом усе?
П.С. Усил Velas 1806
Заранее спасибо!:bomb:
усилок светица?) где пред стоит?) у велика изначально преда нет) но пред ставят на кабель возле АКБ в зависимости от сечения... туплю этож не 1108 :biggrin:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
Не. ну я вроде не совсем школьник братуха.
Пред под капотом, разветвитель с предами в багажнике. Усил не светиться (не горит зеленый индикатор)
рем точна работает?) напруга есть на нем?) померь на клеммах усяки напругу :wink:
:pop:
Да все в норме вроде с ремоутом, на клемах нет напруги.................
еси на клеммах нет напруги то шо ты хочешь от усяки? :mocking: ищи косяк в проводке, скорее всего на преде контакт хреновый... если это мистеровский пред то не удивлюсь))) они с никуя отказывают)))
:pop:
Вовчик спасибА тэбэ дарагой!пошел ковыряться)))
