подскажите по коробке
kamili-kz
здраствуйте.Если кто может пожалуйста подскажите,а то я уже устал голову ломать.
Имеется два sundown Sa 12,короб планируется обьемом 105 л,настройка 32 Гц,Порт 380 см2,высчитал длину порта 908 мм.
вот теперь никак не могу сделать размеры короба.
измерил багажник свой такие предельно допустимые данные за которые не желательно выходить:длина 79 см,высота 59 см,ширина(в глубину) 45 см.
начал делать через программу вышли такие результаты к примеру:высота 45 см,ширина 50 см,длина 46,6.
если вычислять обьем и все стороны перемножить и поделить на 1000 в принципе и получаем 105 л.
но всетакие может ктонить подскажет правильно ли всё сделал.или чтото не так,смущают меня размеры которые получились,а особенно длина.:scratch_one-s_head:
Прорисуйте короб с портом в трех проекциях на миллиметровке, не забывая и толщину стенок, там всё увидите.
_
Ну так если тебе надо чистыми 105 то плюсуй еще толщину материала,обьем фазика и обьем дина и делай уже по новым размерам!
Изменено пользователем TIHON_999
RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL
