Gadriel Опубликовано 23 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Спецы. Подскажите, какой xMax у mystery mo-12s, сам в программы забивал 24мм, но когда поставил гейн на половину, bassboost на 2db, на магнитоле басс на 0. начало пахнуть жженой резиной, это не есть гуд. в чем еще может быть дело? Штатка Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 23 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Спецы. Подскажите, какой xMax у mystery mo-12s, сам в программы забивал 24мм, но когда поставил гейн на половину, bassboost на 2db, на магнитоле басс на 0. начало пахнуть жженой резиной, это не есть гуд. в чем еще может быть дело? А причем Хмах и запах? Спалить можно и 1 кГц, при ходе диффузора 0.5мм И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 23 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 бассбуст = убийца сабов в ноль его Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 23 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Не всегда. 2дб терпимо. Особенно если нужно подтянуть провал герцах на 40-45. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Gadriel Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 рассчитывал bassboost, если xMax больше, то физик маловат будет, дин будет захлебываться, отсюда и запах, разве я не прав. Штатка Ссылка на комментарий
