Рассчитаю короб в обмен на фото и видео
Atprost
Здравствуйте! помогите с коробом пожалуйста
1) дин MYSTERY MJS 12F http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/086-105myst.html
2) усилитель HYUNDAI H-SA6041
3) ваз 21099
4) клубнячок
  • Ответов 686
День добрый!
1)Дин http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=GZRW%2038SPL
2)Седан приора
3)Негров
4)Kicx 1.1000
Дина будет два,хочется чтобы дины были где то под крышкой багажника,а порт дул в заднюю полку...Коробочек ФИ,толщина стенок будет 21 мм.
5)ширина багажника 90см,80см длина,44см высота...
привет нужна помощь не могу не где найти чертёж для короба под 2 дина esx sx1240 на давление! машина приора хетчбек, усилитель cadence phoenix, слушаю клубняк негров дастеп ширина максимум 850мм высота 450мм заранее очень благодарен!
Размер динамика 12''
Общие
Количество в MC 2 шт
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Граничная частота (F3) 39 Гц
Диаметр фазоинверторного порта 100 мм
Диаметр фазоинверторного порта (SPL) 100 мм
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса 45-60 л
Длина фазоинверторного порта 180 мм
Длина фазоинверторного порта (SPL) 180 мм
Количество фазоинверторных портов 1
Частота настройки 44 Гц
Частота настройки (SPL) 38 Гц
Параметры Тиля-Смолла
Активное сопротивление обмотки (Re) 3,2 Ом
Индуктивность (Le) 1,1 мГн
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 32 мм
Масса подвижной системы (Mms) 142 г
Механическая добротность (Qms) 5,3
Площадь диффузора (Sd) 505 см2
Полная добротность (Qts) 0,35
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 28 Гц
Эквивалентный объем (Vas) 81 л
Электрическая добротность (Qes) 0,37
Технические характеристики
Долговременная мощность RMS 500 Вт
Пиковая мощность 1000 Вт
Сопротивление звуковой катушки 4 Ом
Уровень звукового давления 89 дБ
Установочные размеры
Внешний диаметр 315 мм
Монтажная глубина 140 мм
Монтажный диаметр 282 мм
http://airtoneaudio.ru/catalogue/avt...c/cat_396.html
Приветствую, помоги пож с расчетом ФИ ящика для ESX SX1240 http://ss-russia.com/catalogue/avtomobilnyesabvufery/12inc/cat_396.html; авто ваз 2112; усил Кикс 1.600; сила КГ-35; толщина материала 18мм; слушаю негров, клуб, даб степ.
  Atprost сказал:
Чв под 10" 40гц
чем ближе динамик к началу волновода тем громче
Хочу выразить РЕСПЕКТ Atprost за данный чертеж.
Была замена сабового звена в домашке.
Саб Урал, играет замечательно и музу и фильмы-катастрофы, соседи заценили.
Вот этот малыш:sarcastic:
Двигаюсь в сторону SQL
  Egoraudiobahn сказал:
А перевернуть не побывал?Чтобы динамик и порт были у пола?
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=61165
вот ребята любители дунули с него на музыке
http://www.youtube.com/watch?v=uJl4O53cJt0
Изменено пользователем Atprost
Оффтоп
Перевернул, надо отслушать.
Как они засунули в 10-ку сей коробок?
Он же длиной 1,056 м.
Изменено пользователем Egoraudiobahn
Оффтоп
:facepalm:
это 12,В 10 он залазит,лично проверял.
Доброго времени.
Прошу Вас пожалуйста рассчитать размеры короба ФИ под ESX SX1240, http://www.esx-audio.com.ua/subwoofers/SX1240-9.html.
- Авто лансер 9 седан
- Слушаю в основном клуб, поп, ну иногда рэп
- Усилитель думаю будет либо Kicx QS 1.600 либо Art Sound JAB 500.1 Silver
- Максимальные размеры, которые полезут: высота 40, ширина 45, длина 90.
- Стенки из 18 фанеры
Ну вот вроде бы все, заранее огромное спасибо, фото и видеоотчет гарантирую.
Доброй части дня!
Давно мечтаю сделать короб ЧВ для 2х-Ural AS-D10.3
http://www.avtozvuk.com/az/2005/07/098-113ural.htm
Качать сей чудеса буду Calcel 1000.1
Из жанров люблю негров и дабстеп(звуки ремонта)
Дины протюнил поменял подводящие т.е. вшил в шайбу
Пространством ограничен длина 800; ширина 600; высота 450.(багажник классики)
Буду благодарен в помощи! фото и все остальное изготовление с замером приложу!
добрый день
1калина хеч
2сандаун з15в3
3кикс 1.900
если можно то сделай мне чертеж короба под 100л и 330кв пжлст)
Помогите с расчетом и черчежом короба! прочитал все темы, нет подходящего короба! в багажнике установлен фальш-пол и не все короба туда влезут! машина ваз 2112, 2х SA 12 Sundown audio, усь Sundown audio SAX 1200 в 0.5 ом, бошка пионер 88, питание ген на 135А, 2 кислоты, размеры багажника высота 40см, ширина 85см, глубина 54см ( если снять пластмаску с крышки багажника то 60см получается) настройку хотел в 29-31 герц, фанера 20мм, только незнаю как лучше? дины будут на верх смотреть а фазик тоже на верх или в номер?
Здравствуйте, помогите рассчитать корпус ФИ или щелевой
- Дин Pioneer W310D4 http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/131/201/TS-W310D4/specs.html
- Усилитель Kicx Kap 29
- Голова Alpine 170RR
- Автомобиль ВАЗ 2106
- Музыку слушаю разную, но в основном глуб и негров, хочется чтоб самые низы выдавал
Здравствуйте, есть ли у кого размеры короба или расчета под этот динамик. Желательно ФИ. усил qs-1.350, машина 2114.:smile::smile::smile:Помогите народ=) кто знает если;)
  • тема был закрыт
