Diesel Опубликовано 13 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Привет,вы где достали такой редкий динамик?)он музыку играть не будет! он создан для SPL,продайте его лучше.. С одной стороны подвес совсем не спл, с другой резонансная странная. За границей на таких музыку еще как слушают. По крайней мере раньше слушали. Литров 110 чистого объема ему. Сечение порта и настройку надо от мощности и музыки прикинуть... управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Atprost, т ы же шаришь за короба подскажи плиз вот с таким вопросом и заодно может скажешь есть ли ошибки у меня.. делаю короб по данному чертежу, саб 15нашка :peel: смотреть. так вот проблема вот в чем я брал фанеру 20ку 1.52на1.52 мне не хватило крапалик буквально для одной боковой крышки примерно там 45на45 кусочек.. но материал остался я конечно понимаю что это скорее всего глупо..но варик сделать из 2ух остатков 1? склейть там или в 2слоя, или есть кусок дсп в 2 слоя может закатать,:peel3: потому что брать лист еще один фанеры 20ой не варик дорого и останется дохера. что можешь предложить? буду очень благодарен :flag_of_truce: и еще 2подвопросика в какую сторону блин лучше ставить? и провода как и где просовывать? ) главное правило ящика-он должен быть максимально жестким,из чего он сделан все равно,главное сохрани внутренние размеры и все склей и собери!что значит в какую сторону блин ставить?провода как тебе удобней,я делаю через болты на 6+шайбы,лишь бы был надежный контакт. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 АА)) саб перекиул в новое(kia ceed )авто играет чет не так(отдача намного меньше стала) . короб на 57л чистого порт 31х5 c глубиной 55см вдоль боковой стенки и до середины задней. настройка 32-60 Vбаг=340л может что подскажешь? смотри настройки гу-уся,и пробуй все возможные виды расположения ящика в багажнике [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 С одной стороны подвес совсем не спл, с другой резонансная странная. За границей на таких музыку еще как слушают. По крайней мере раньше слушали. Литров 110 чистого объема ему. Сечение порта и настройку надо от мощности и музыки прикинуть... я не делал никогда ящики под подобные динамики,ничего сказать не могу,как вариант попробовать обычный ящик для 15,в теме для сандалей полно. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Irbis Опубликовано 13 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 всё тоже самое, та же настройка. там багажник больше был, может порт маловат. думаю спилить его и раскрывы вставить, или не стоит? Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 всё тоже самое, та же настройка. там багажник больше был, может порт маловат. думаю спилить его и раскрывы вставить, или не стоит? увеличивая порт ты уменьшишь чистый объем,либо делать порт снаружи ящика,либо пилить новый! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Belyi Опубликовано 14 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 главное правило ящика-он должен быть максимально жестким,из чего он сделан все равно,главное сохрани внутренние размеры и все склей и собери!что значит в какую сторону блин ставить?провода как тебе удобней,я делаю через болты на 6+шайбы,лишь бы был надежный контакт. ну разве это будет гуд если он сделан полностью из фанеры 20мм, а кусочек из дсп? или сколков? а жестким как я его еще жеще сделаю? вырезал саморезами бомбанул с жидким гвоздем и все.. в какую сторону лучше короб с блином поваричивать в багажнике имеею ввиду провода можно и просто через порт вывести или как ты как я понял. ок. еще 1 вопрос можно из ЗЯ потом ФИ запилить? получается в месте где перегородка поставить стенку? норм по объему и звуку выйдет? люблю папу,маму,реп и громкие десятки. за тонировку! Ссылка на комментарий
Hakimbos58 Опубликовано 15 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 3 урала 12ки, в приору седан, моноблок кикс 1900 в 0.6ом, оптимальный музыкальный давильный короб? :good: Ссылка на комментарий
Gastelo Опубликовано 15 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 Саб Cadence S0W12S4 http://www.cadencesound.com/products/S0W12S4.html Усь Cadence XAH 125.2 мостом http://magnitola.ru/Cadence-XA-125-2-black-p-12444.html Музыка клуб, даб, транс, негры. Короб ЗЯ. Авто 2108. Заранее благодарен!!! Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 3 урала 12ки, в приору седан, моноблок кикс 1900 в 0.6ом, оптимальный музыкальный давильный короб? поч нет)? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Oleg_842 Опубликовано 17 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) два сабвуфера урал ас.д 12.3 моноблок кикс 600й. машина калина хетч. максимально допустимые размеры высота 50см глубина (низ 60 середина 50 верх 40) длина 70см. желательно задняя стенка под наколон задних седений. слушаю негров. матерьял 18мм Изменено 17 сентября, 2013 пользователем Oleg_842 Ссылка на комментарий
walerik11 Опубликовано 17 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 1.Два блина PIONEER TS-W304R http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/TS-W304R/print.html 2. Усел Kicx qs 1.900 3. Кузов Ваз 2110 длину 90 см желательно 4. Слушаю в основном нигеров 5.Материал фанера 10 мм Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 ответил в лс [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
алекsei Опубликовано 20 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 - усь мад 11 (моно) -2 сабвуфер 12" Pioneer TS-W310D4 - 90 см длина ,в высоту 35, ширина 40 -материал 2 см -настройка 37 гц (негры ,даб ,немного клуп и попса) -порт и дины на одной стороне Ссылка на комментарий
Hunter Опубликовано 20 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Ну так что?ни кто не поможет??? Ссылка на комментарий
