Физика процесса звукогого давления
wer-69
Ув. форумчане, помогите разобраться и набраться информации,
Что есть звуковое давление?, с точки зрения физики!
Звуково́е давле́ние — переменное избыточное давление, возникающее в упругой среде при прохождении через неё звуковой волны. Единица измерения — паскаль (Па).
Мгновенное значение звукового давления в точке среды изменяется как со временем, так и при переходе к другим точкам среды, поэтому практический интерес представляет среднеквадратичное значение данной величины, связанное с интенсивностью звука.
Уровень звукового давления (англ. SPL, Sound Pressure Level) — измеренное по относительной шкале значение звукового давления, отнесённое к опорному давлению = 20 мкПа, соответствующему порогу слышимости синусоидальной звуковой волны частотой 1 кГц
Уровни звукового давления от различных источников:
10 дБ SPL — шёпот;
20 дБ SPL — норма шума в жилых помещениях;
40 дБ SPL — тихий разговор;
50 дБ SPL — разговор средней громкости;
70 дБ SPL — шум пишущей машинки;
80 дБ SPL — шум работающего двигателя грузового автомобиля;
100 дБ SPL — громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5—7 м;
110 дБ SPL — шум работающего трактора на расстоянии 1 м;
120 дБ SPL — порог болевого ощущения;
150 дБ SPL — взлёт самолёта;
200 дБ SPL — взрыв атомной бомбы.
Давление свыше 140 дБ SPL может вызвать разрыв барабанной перепонки, баротравмы и даже смерть.
лучше посмотреть в учебниках. вкратце - колебания динамика воздействуют на упругую среду и затем волна или участок повышенного давления в этой среде воздействует на ту или иную поверхность(например мембрана датчика давления) либо просто излучаются и с расстоянием энергия давления падает. если речь идёт о машине, то там не совсем звуковое давление, ибо размеры авто меньше длинны низкочастотной волны. как то так,можно наверное и по-другому.
мембрана датчика измеряющего звуковое давления, воспринимает как физическое давление так и звуковую волну проходящую через мембрану, так получается?
