Ящик Фи
ребят еще хотел спросить, стенка порта тоже не должна повлиять на общий обьем, а соответственно вот что, так как стенка порта имеет определенную длину то короб примерно будет выглядеть так??? (см рисунок)красное - обьем для дина 59 литров, синие- обьем порта пока незнаю скока! правильно?? просто я про то, какие куски резать потом фанеры, надо ведь будет кусок резать на котом будут расположены наши обьемы, да и еще с учетом стенки порта? правильно??
SA15+Kicx 1.900_BPT-60_PPI 804
  • Ответов 60
Почему бы не сделать порт во всю высоту лицевой панели?
_
Viktor_Rostov_Don, Сначала вводишь в программу баспорт чистый объем, он выдаст внутринний объем порта (без стенок). Складываешь чистый объем+порт(внутренний)+стенки порта+ динамик. Получаешь объем и пилишь ящик под этот объем. вроде все разжевал
ящик можно примерно сделать таким как ты нарисовал
Изменено пользователем ((((RAMIL))))
рамил, спасибо большое! все понял... только вот как расчитать Хmax?? нет у меня этого параметра, как соответственно без него и не может быть порта....... как высчитать его??
и еще, я про настройку порта,какую выбрать чтоб максимально к нигерам подобраться?? вообще люблю еще минимал,клуб,репчик но больше нигеров и давку ведь как я вычитал по выхлопу частота уходит вверх, правильно?? насколько?? какой запас делать вниз чтоб примерно попасть на 33-35 Гц
Изменено пользователем Viktor_Rostov_Don
АУ АУ АУ ну шо никто формулы не знает??или как там его высчитать??
Xmax обычно пишут производители, можно самому но для этого нужен сам динамик)
Я так понимаю если мерять самому то расчет ходаа будет уже неточным??
BL 6.457 T/M
CMS 189.725 µm/N
F0 31.192 Hz
LEVC 450.539 µH
MMD 130.822 g
MMS 137.227 g
n0 0.339%
QES 0.581
QMS 4.537
QTS 0.515
RE 1.6 Ω
SD 498.760 cm²
VAS 67.019 L
а тут негде не зашифрован Xmax ??
Xmax никак не связан с параметрами Тиля-Смолла. Он зависит в основном от высоты намотки звуковой катушки на каркасе и высоты магнитного зазора.
_
хорошо, тогда как высчитать его если динамик будет на руках??
Высчитать - никак, если производитель не публикует.
Для определения Xmax можно использовать два эмпирических метода:
1. Измерить ширину подвеса и разделить полученное значение на два.
2. Подать синусоидальный сигнал 40...50 Гц и, плавно увеличивая громкость, наблюдать увеличение хода конуса. Определить момент, когда увеличение громкости больше не приводит к увеличению хода. Определить величину хода, наблюдая за местом ввода гибких проводников в конус. Это будет ход от пика до пика. Полученное значение разделить на два.
При использовании второго метода динамик должен находиться вне ящика.
Нужно постараться не держать динамик в режиме максимального хода слишком долго, чтобы не повредить его.
_
а можно про первый метод поподробнее??
а разве нельзя надавить на дифузор и замерить рассо=тояние на какое он опустится и умножить на два??
а может лучше подождать когда придет сам динамик, и в инструкциях к нему посмотреть xmax?)
да есть у меня инструкция вот она -http://cadencesound.com/content/CSW126-D2.pdf , и в ней даже ящик щелью расчитан , но хочу сам все сделать!
а параметра этого нет ни в инструкции нигде..... вот как то так
а я ведь и настройку хочу меньше и с портом там чета непонятка с размерами!
чета совсем запутался:hang1:
