Ящик Фи
звонил барыга, завтра вечером будет саб! ну вот и посмотрим какой у него Xmax и не в обиду Atprost пересчитаем еще разок коробочек!:dance:
SA15+Kicx 1.900_BPT-60_PPI 804
  • Ответов 60
всем привет! опять витя мозготреп:biggrin:
короче есть несколько вопросов!
1. замерял ширину подвеса и получаем параметр разделив замер на два (так как Xmax в документах нет) правильно?? вот замер- http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i624/1203/26/d2b660559023.jpg.html
2. в баспорт вводить Xmax или Xmax умноженый на 2 ??
3, исходя из чего выбирается обьем ящика под динамик??
ну и 4. по поводу ящика (см. выше пост 44) делать такой или пересчитать??
1. Смотря какая версия Басспорта. Если последняя, Light 1.0 или платная, то вводим половину ширины, 14 мм. Если более ранние версии, то задаем 28 мм.
2. См.п.1.
3. Видишь ли, Юра... (с)
_
все, отдал фонеру на распил... буду пилить коробок как на рисунке выше! завтра буду собирать! обещаю фото отчет!!!:i_am_so_happy:
  Viktor_Rostov_Don сказал:
давай-давай ждеем, и видос обязательно)))
Ну вот и настал этап сборки:smile:
собственно сами деревяшки 6fda0f0525b0t.jpg потом берем каждую деревяшку и сверлим вот такие отверстия под саморезы по всему пириметру 51ae682bdee2t.jpg начинаем скручивать дно и боковые стенки eb6ba65749e7t.jpg вот такие получаются стыки d7e18c277afbt.jpg бацаем заднюю стенку 88351024d8fdt.jpg потом собираем стенку порта и закругляем шлифмашинкой все углы 587e598fa9f4t.jpg
потом вырезаем отверстие под дин в лицевой стенке и скручиваем ее со стенкой порта! cf878f95b558t.jpg
01b780b7468dt.jpg далее заделываем провода ( провод РКГМ 4 кв.мм ) все шпильки, шайбы и гайки латунь! 294ba23c196et.jpg
жду критики!!!!!!! :biggrin::biggrin::biggrin:
только вот не определился с расположением! пробовал в номер не понравилось, как то глухо что ли, пробовал в салон тоже не айс,какой то "дурной" звук получается, самый лучший варик получилось в полку когда смотрит, аж слегка стекло заднее дрожит:biggrin: может попробовать дин и порт в крыло??
Изменено пользователем Viktor_Rostov_Don
ребят подскажите каково минимальное расстояние от порта до какого либо препятствия?? крыла там, полки, крышки багажника, стенки сиденья ну короче от чего угодно сантиметров 10 хватит??
