Теория о минусе
ТАк и не нашел четкого ответа, можно ли пускать минус на кузов? и какая разница если тянуть от акума?
АМТ Любитель седан - 157,16
Что пускать, куда пускать???
Минус полюбому должен быть на кузове, и иметь хорошее сединение с мотором.
От акума также должно быть крепление на кузов.
Если усь жрет немного (ампер 50) минус можно взять в месте кузова где толстое железо и будет обеспечен добротный контакт (естественно зачистить от краски, чтоб контакт был).
Если уси жрут дофига, нужно минус тянуть от акума, проводкой соответственого сечения.
Также не должно быть loop-ов (кольца). Тоесть все земли должны расходится как звезда (дерево), от одной точки.
:boredom:
усь дд м3а и ддс5, а все же какая разница на кузов или проводом тянуть?
будут кг 50
Ну так по любому нужно от акума тянуть и - и +.
Если от кузова - нет хорошего контакта (в любом случае), в железа хуже проводимость, и места соединения минуса - могут грется не по детски.
Нужно тянуть минус, тогда не будет диких просадок, и усю лучше.
Ну так вы объясните с научной точки с зрения почему именно тянуть а не на кузов?
ты что-нибудь слышал про блуждающие токи? их в кузове куева туча. токопроводность меди в любом случае больше чем у железяки. я вообще от движка минус взял.
Все завист от токопроводимости металла.....
Также ток течет от + к минусу ....тем самым когда у тебя на моноблок идут два хороших проводника таких как КГ50 например.....тем самым питание твоего усилителя улучшается в разы...нежели у тебя возврат тока будет идти через кузов авто.....тем самым значительно уменьшатся просадки на клемах усилителя.....
Поэтому люди и тянут отдельные протяжки на + и минус.....а в соревновательных системах количество проводников на + и минус переваливает за 10-20 протяжек.....чтобы минимизировать потери в питании на моноблоке....
Team Kicx !
Немного юмора:
сколько м3а потребляет 200А? теперь приложи 200А к кузову - ОПЛЯ дырка(как от сварки!)
только лень и деньги заказчика -=заставляют минус к кузову цеплять(!) незабываем этот МИНУС на кузов подать. Я в живую видел как штатная оплётка (такая фигня как шлейф плоский) на ваз дымила и тлела под нагрузкой!
Ну юмористы блин одни, я и хотел научного основания данного вопроса)))
спасибо тем кто разъяснил, буду тянуть и минус
