andrej1980 Опубликовано 26 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) Всем привет. парни кто поможет рассчитать короб под 2 таких динамика http://www.mds.fi/autokaiuttimet/subwooferit/12-15-tuumaa-30-38cm-subwooferit/sonda-12-15-tuuman-subwooferit/sonda-sr5112.html какой объем нужен короба, какое сечение порта и длина настройку хочу в районе 30 - 35 герц слушаю в основном негров. Qts: 0,35 Vas: 55,34 Fs: 29,46 Pmax - 1800w RMS - 600w заранее всем спасибо за помощь. Изменено 29 марта, 2012 пользователем andrej1980 неправильная ссылка Ссылка на комментарий
andrej1980 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Что так никто и не поможет?((( У меня от Bassport уже мозг кипит))) он как считает? Объем фазика надо прибавлять к уже имеющемуся объему или он учитывает его? Я просто ваще не понимаю в этом деле((( подскажите пожалуйста, заранее спасибо Ссылка на комментарий
andrej1980 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 И еще какой объем нужен для динов я читал что чем ниже Qts тем меньше требуется объем? Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 27 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 делай ФИ чистого объема 35 л с настройкой фазика на 38Hz Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
andrej1980 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 35л на один динамик или 2?, на 2 так то мало будет Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 27 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 на один чет не увидел что у тебя их 2 Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
andrej1980 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 да и настройку хотелось пониже. у меня щас стоит 2 дина в разных корпусах прим по 40л настройка 41 Гц по данным производителя басса нет один гул Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 27 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 (изменено) Литров 80-90 чистого,порт около 350 кв.см,длина 700-800 мм в зависимости от настройки,если погромче,то объем нужно будет побольше делать,объем фазика,динамика и прочее,не входит в чистый объем,так что коробок получится не особо маленький)...какой Хмакс у этого динамика и от чего будет играть? Изменено 27 марта, 2012 пользователем Andrewmad Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 27 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 по графику у этих динамиков жесткий спад ниже 40Hz Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
andrej1980 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Литров 80-90 чистого,порт около 350 кв.см,длина 700-800 мм в зависимости от настройки,если погромче,то объем нужно будет побольше делать,объем фазика,динамика и прочее,не входит в чситый объем,так что коробок получится не особо маленький)...какой Хмакс у этого динамика и от чего будет играть? будут играть от кикса 1.900 Xmax прим 18мм Ссылка на комментарий
andrej1980 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 по графику у этих динамиков жесткий спад ниже 40Hz и как с этим бороться просто слушаю в основном негров тут пишут что лучше настройку на 30 Гц Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 27 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 30 слишком низко для этого динамика попробуй 35 будет оптимальным Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
andrej1980 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 еще вопрос в Bassport есть величина "макс. скорость воздуха м/с" что от нее зависит? на форуме читал что она должна быть 9 м/с но тогда порт у меня получаеся под 500 кв.см и длиной больше метра по советам Andrewmad там она получается 12.6 м/с или это не страшно? Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 27 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 при 90л чистыми порт сделаешь Г образный порт 340x130 длиной 880мм нормально выходит Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
andrej1980 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Ок спасибо всем буду пилить посмотрим что выйдет из этих динов Ссылка на комментарий
