Трубы, в чем разница?
Bemrik
Есть дин 12 дюймов. пытаюсь напилить некое подобие боевого короба( делаю это впервые)
есть трубы 110мм 150мм 200мм площади соответственно 88кв, 167кв и 300 квадратов.
туба 200мм под одну двенашку много. остаётся 110мм и 150мм
в машину по длинне влазиет две штуки 110мм итого площадь 176квадрат. ну или одна 150мм с площадью 167кв.
ну собственно что лучше одна 150 труба или две 110?
ну и самый главный вопрос хватит ли 176 квадратов под одну двенашку?
три 110 тубы как не пытался не влазят, длины под 700м..
понятно что практика покажет, но пока интересует теория и тд...
большая будет разница между двумя и тремя 110ми трубами в давлении..
напиши лучше какой саб? усь ,питалово ,боевая частота на какой будешь давить ,машина какая?
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
всё зависит от мощности от литража ,только эксперемет ,больше порт длина больше
кикс 1900 в один ом короб 40-42 чистыми
DD M3b
саб то какой? для музыки 40 42 маловато будет
Вице чемпион россии
а если нет датчика, как можно примерно резануть две 160е трубы, может кто подскажет?
Krasnodar SPL city
Sa 12 в один ом на соревы у нас 5 числа будут соревы
DD M3b
одну двухсотку или 4_100 трубы короб делай с запасом литров 55 чтобы можно его литраж убовлять кинул внутрь короба кирпич ,замерил ,датчег по любому нужен ,авто то какое?
Вице чемпион россии
это смотря на какую частоту, а так берёшь сыпешь на дин немного песка гейн на майфуне чуть меньше половины и прогоняешь синусы ,на той частоте что твоя труба отрезана будет наименьший ход дина это и будет частота настройки твоего короба
Вице чемпион россии
напиши лучше какой саб? усь ' date='питалово ,боевая частота на какой будешь давить ,машина какая[/quote']
саб обсидиан12, усь кикс1900 в 1 ом, машина швроле авео седан, боевая частота 50-52(резонанс гдето в этом диапозоне), обьем 46л, трубы 110мм
2 трубы 36см =140,7
3 трубы 46см= 140,3
как понял с длинами труб облажался при двух трубах надо укорачивать а при трех надо удинять.
да и вообще какая площадь порта предпочтительна по двенашку? если ставить 200мм трубу(300квадратов примерно), это много или нормально?
или можно одну 160мм трубу.
у меня все упирается в длинну труб, больше 50см не сделать, багажник не позволяет.
Изменено пользователем Bemrik
авто гольф 4 универсал
55 мне кажется много будет
резонанс салона 50 -53 помойму
настройку наверно надо делать 45 или выше
DD M3b
делай настройку 43 как раз будешь подрезать подгонишь под боевую ящик можешь зделать 50литров также затем можешь его подогнать ,закидывая во внутрь поджимая литраж ,и конечно датчик
Вице чемпион россии
