oktavia2 в sundown
  • Ответов 69
в 0,5 ом наваливаешь?
да, но чую лучше в 2 ома его гонять, саз 3500Д - зло!) не прожорливый, но в 0,5 надо питание на порядок выше делать
JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15
да:biggrin:
Спасибо Паша ещё раз за винты и за советы!) :drinks:
Надо может на синусе прогнать кстати попробовать
я только за!) найди время, только не поздно, и погоняем :smile:
много времени прошло, поджал порт до 350 кв. настроечка упала и получилось вот так b2747c4aac6cd87276b9dacbdbba40cc.jpg, после чего порт был ещё ужат до 300 кв, но пока ещё не померяно...
немного фото подопытной на тот момент 4d72fea3ab3689ae46c12fc62d675ec2.jpg603418b30f2477ee669e617011341ece.jpg16ce060c4365d6329aa11e2efac7e70d.jpg1fe12da8f9bf0411d703b3bc5e818b57.jpg21c59a0f7359a7d86fc6ac4c177aed04.jpg08333651d46383229d13075da74c453b.jpg
пока как то так... в планах уложить аккумы в нишу запаски, поднять соответственно пол и продолжать дальше думать как посчитать ящик для двух 15-ек...)
нашел немного фото по ящику... 5921364b3b5948dc7408ae1a5fa01d6d.jpg скругления делал из вдоль распущенной картонной трубы 1dfee34a6d7c59f0a610e61f86e74f3a.jpg0c33c5085051973937d645372b5fd869.jpg74c0463c76cc8fd058dad6f807b3ee9f.jpgd65ed4b718d64933e96668cc125b7806.jpg далее сверху стеклоткань и полиэфирка 22eceb70dc247f05cf48e5ce888b660f.jpg порт fc9ad4c4a5a77e396059bf06eaecfd08.jpg8bdfc1e60dcef9abb9f3357e5946556d.jpgd57226588005f234b0e3343c98c70508.jpg прикидывание порта в корпусе 5934e341d5c5c9fd781fedf771868bd0.jpg967406bfc469b7e6f95abf5b7dbbf5ca.jpg шпатлевка и вышкуривание скруглений 10253ed399031b08c23fe0dda8dc2356.jpg далее обработка лаком 3509cf25bde5c715f0b9e45551d40b0e.jpg8411b8da16a30372f045dfcf966fe49b.jpg вот так стало внутри 331479a90f452f062acf3476ff533a79.jpg далее установка верхней крышки 360e4c6c04fbf719b10b10d50762b8ce.jpg3f45818490d91ffeac3d7fabf4c99151.jpg в первоначальном исполнении длина порта 90см площадь 400, но затем зажат до 350 , в настоящий момент 300 ход намного меньше чем изначально , но и звук стал намного приятнее
пошумил слегка двери, фото увы пару штук, ибо технологическое отверстие одно и большое, закрыто сплошным щитом крепящимся на заклёпках, заклепки 6-ки клепать надо было большим сроительным тяговым пистолетом, еле нашёл в городе на пару дней поэтому одному было не всегда до фото... 92e2d77683d08da7cb240104a8717cf5.jpg1f80982e7cf72cc1f05efc365b068798.jpg далее было переделано крепление усилителя , теперь он на шпильках через резиновые втулки( на фото их нет) 69c673d5e156302ef06cc3a736955421.jpg75b0ede5f9c1e631c6237dee77356699.jpg под усем в качестве кабель-канала для управляющего провода и проводов вольтметра прикручена гофра 0057fa41e14fcfa4a085d3a5dad1317d.jpg4271e848c54523a4631a62d4195c5740.jpg далее была сделана обрешетка из бруска 30*40 что бы поднять пол и уложить аккумуляторы в нишу запасного колеса 7b6f90003302c985f5434cf2990d3876.jpg примерка в багажнике 0722d6b3df16264c922e1cbc98697466.jpga2cf646897b2d55ee846964887afdb71.jpg далее была сделана площадка для аккумуляторов 12b3abbb3b8485c1cc8bfc1214e62750.jpg примерка аккумов 4e3ff6c53a71e8552af69554db86a282.jpg примерка в нише и установка аккумуляторов bb643f7636b24a2e2fb52e7859de0f4d.jpg9dc89122fda46fbfdec6d4b7a41eb8ad.jpg68a1f8fe9d4ebd21cf1d88f31aad4221.jpgb800b88d0c9e470eb07c9a74584f754c.jpgc05e1be51540cc62b463ec4404857618.jpg коммутация питания произведена :blush: как то так выглядит в конечном виде f9917ca0e08e60ae953e3a068df5124b.jpg
Изменено пользователем arden777
долго искал и выбирал акустику и пока решил остановится на PPI 804nx? переделывать пока карты дверей не решился и поэтому поставил в штатные места. для динамиков были изготовлены проставочные кольца.
a3c368c803.jpgf3ca19cfab1d44e29c189d
как звучат понравилось, работают от Ppi 4240 мостом . несть немного видео как звучат
немного не по звуку но из новенького!) поменял пружины, поставил эйбах -30мм и едит приятней и глазу приятней!) решётка покрашена в цвет кузова) 4c4ae5283ef5114018e065bdddec5402.jpg
ты смотрю когда дверь шумил салазки тоже от листа отклепал? а я на метале оставлял, вытаскивал вместе со стеклом, за..ся думал стекло треснет. А вот пистолет для заклепок на 6 так и не нашел, болтами притянул
Bass I Love you
Жень, я когда расклёпывал думал так лучше будет... лучше бы я тоже на болты или винты большие закрутил) хотя тогда переживал что есть возможность открутится... от небольших вибраций) хотя можно было на болты и пару заклёпок, типо контрирующих всё это мероприятие)
я контргайки проложил и все ок, только вот в пару мест руки не достали (ближе к зеркалу) пришлось там саморезами
Bass I Love you
