чем мощнее мотор тем больше объем ящика ?
мне кажется максимальный ход будет зависить не только от настройки ящика но и от подоваемой мощности... если мы не берём за основу какой-то статичный параметр.. например 1квт. а вообще насколько помню из курса радиолектроники) чем ниже частота, тем шире синусоида, соответственно при росте частоты рост хода может увеличиваться только с ростом мощности. соответственно - если за основу берем одинаковую подводимую мощность 1квт к примеру. ход будет ограничен только самой частотой, а живучесть динамика термальным пределом катушки, т.к. что на высокой частоте ход будет практически минимальным. что на низкой 3-5гц... ИМХО
не ну одну и ту же мощность не получится применить ко всем частотам, импенданс разный.
уверен не имеет значения сколь мощей, макс ход будет именно на той же частоте хоть с 500 ватт, хоть с 5 киловатт.
но чета вопрос все еще остается открытым :smile:
  • Ответов 33
мощность не имеет значения если головки разные скажем с разной номинальной мощностью-соответственно для одной дудет достаточно 500 ват для выхода на максимальный ход, а для другой и килловата мало..., а так с ростом мощности ты просто упрёшся в Х-механический. и дальше повредишь дин...
это та канешна.
вот завтра человек попросил настроить ему объем саба, особо долго париться не хочу.
определю свиптоном частоту настроки фи, и далее хотелось бы просто воткнуть определенный синус макс хода и подкорректировать ему объем.
если ничево по этой теме здесь не выяснится то завтра прогоню синусы замеряя на сколь это возможно ход диффа, думаю макс ход будет лежать в районе +- 10 герц от частоты настройки
пью коньяк приподнесенный за первый починенный мною чужой саб, это кайф ощущать себя мастером :biggrin:
Изменено пользователем ruslllan
так-то оно так, только вот тут как говориться, уменьшаешь объём, настройка повышается, соответственно и порт корректировать придётся....
зачем ?
это же повседневная машинка без намека на участие в соревах, пускай себе настройка сдвигается :smile:
уже забыл куда она сдвигается та, в сторону уменьшения или увеличения, но в данном случае это не имеет особого значения
если смотреть из практики
имеем 3 динамика - Fi BTL n2 (5шайб), Sundown z12v2 (3шайбы Найтшейд), Sundown z12v3 (3шайбы в3)
по жесткости БТЛ и з12в2 примерно равны...ну или очень близки, по крайней мере з12в3 гораздо мягче чем БТЛ. Поэтому для удобства дискуссии скажем что самый жесткий пакет у БТЛ, потом идет з12в2 (с шайбами найтшейд) и потом з12в3
имеем одно и то же оформление, мощность и тд....я говорю сейчас про Ауди Игоря
результаты все знают
з12в3 - 150.8
БТЛ н2 - 150 ровно
з12в2 в с совершенно идентичных условиях не сравнивали, да и сопротивление катушек другое...но когда тестировали мост двух Skar 1500 и мощность была близкая, рез тоже был 149 с чем-то.... тогда питание было по-скромнее, поэтому рез по факту на уровне того что был с тем же питание но с другими сабами
смысл в том что чем жестче шайбы, тем ниже эффективность саба на одной и той же подаваемой мощности....это компенсируется либо наваливанием большей мощности, либо увеличением объема....эти меры упираются как правило в термостойкость катушки либо в подвижные части и их соединения.... разработка сабов это всегда компромис между набором характеристик, предполагаемым использованием и тд ...
з12в3 - 150.8
БТЛ н2 - 150 ровно
чтож вы все спасибки та тыкаете ? :biggrin:
это означает лишь то что объем для зетки нормалек , а для БТЛа слишком зажатый, опять же в подтверждение моего первого поста :hi:
ты прочти еще раз то что ты написал и то что я написал. а потом подумай. потом еще раз подумай. потом напиши.
динамики все разные. динамик создается как единое целое. а не как - мы сделаем мотор мощнее = будут круче или мы сделаем шайбы жестче = будет держать больше мощности
кароче , ты считаешь что мощность мотора ваапще никак не влияет на объем ящика ?
ну а подаваемая мощность заведомо больше напорядок номинолов динов
ну а если по тому посту, то у меня на 330 литрах чистых и 28 герц настройке фи на музыке 30 сек при 152 дб повредило подводящие при подключении динов в 0,75 Ом номинально, реально думаю было 2 Ом, при 12 вольтах от SD 8000 мощности им прилетало макс не больше 3 киловатт на оба дина.
не будем как всегда сводить все темы к обсуждению заката :biggrin:
тем более что во первых рез 152 дб нормалек, и во вторых еслиб убавать объем на 50-60 литров то былоб значительно больше дб.
продолжим :smile:
какие будут мысли по частоте макс хода
Из книги Э.Л. Виноградовой "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками":" К.П.Д. громкоговорителя прямопропорционален объему ящика и кубу нижней граничной частоты...
При уменьшении объема ящика-фазоинвертора вдвое при той же нижней граничной частоте к.п.д. громкоговорителя снижается в два раза."
Я думаю что чем мощнее мотор тем меньше должен быть обьем короба. Так как он раньше выдет на макс. ход по отношению к слабому
:good:
и далее... при уменьшении объема требуется увеличение площади порта, что в свою очередь увеличивает кпд порта. Так ?
хаба хаба.... учи матчасть. элементарные вещи ж.
-А вы чё, ребята, всё стреляете?
