странное поведение сабов
Колпак нигде не сифонит проверь....от него бывают такие волшебные звуки :wink:
Team Kicx !
Если память мне не изменяет... У Руслана была похожая проблема после ремонта 18х. Проблема была в подводящих. Одна катушка то работала то нет. Присутствовал металлический призвук.
Вот, скорее металлический призвук, чем стук! И проблема плавающая...
погляди тему Руслана с ремонтом его Зедок, уж че то сильно мне это напомнило... Симптомы похожи. Но могу и ошибаться...
вроде тут http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=26047
Изменено пользователем Малыш-Курган
Посмотрел видюхи, не то! У мну если сабы вытащить из ящика-тишина!
Короче хз, сейчас лазил, все перещупал, ну ничего не резонирует! Пля, аж тошнит, наслушался! Заметил такую хрень: включаешь магнитолу, наваливаешь максимум, все ок, упускаешь до средней, а затем поднимаешь опять-звенит\стучит(хз уже не знаю как назвать). И так пока надолго не выключишь. Увеличивается если открыть окно\дверь! Уменьшается если открыть багажник!
Пятаки скорее всего у тебя призвуки дают,могут ещё и диффузоры им помогать,когда вынимаешь из ящика,то давления на них изнутри нет и стук пропадает.Есть ещё один вариант-катушка от диффузора отклеилась.
А как их проверить? Трогал их вроде крепко держатся!
Либо узким канцелярским ножом проверить есть ли клей,либо снимать их и смотреть катушку,затем обратно самому приклеить,насколько я помню там пятаки полипропиленовые,а этот материал сложно склеить в обычных условиях.Фен промышленный с плавной регулировкой температуры тебе в помощь,с ним пятак снимется за минуту и никаких следов.
Хочешь сказать, снять пятаки и проверить как играет без них?
можно и так сделать,только услышишь струйные шумы сквозь магнит,ну и сразу будет видно как держится катушка
