определение площади порта по отношению дина
RusLee
Всем большой привет из Набережных Челнов !!! есть вопрос такого рода не накидывайтесь только если обсуждалось а если обсуждалось дайте ссылку а то я не нашел подобного :sorry: .
ладно начнем: вопрос таков например на пальцах можно посчитать настройку портов по отношению чистого литража ,длины порта и его площади а как посчитать на тех же пальцах площадь порта по отношению динамика например, может формула какая существует :scratch_one-s_head:
задался вопросом так как многие пишут помогите рассчитать короб ему в ответ бастренько пишут настройка такая, литраж такой , площадь порта такая не навскидку же наверно считают не пойму как то :unknown: :hi:
Я ДЕЛАЮ ТАК:
1) Прикидываю сколько чистых литров будет короб. Обычно в мануале пишут рекомендуемый диапазон. Если мощи будет много, чуть зажимаю. Если настройка будет низкая-низкая, чуть увеличиваю....
2) Выбираю настройку
3) Прикидываю какой порт нужен. Тут есть два правило.
- Площадь порта должна быть примерно в диапазоне V*3 - V*3.6 (где V - чистый объем)
- Забиваю это все в баспорт и смотрю какой выходит объем порта. Отношение объем порта/чистый объем должно быть в районе 1/4-1/5.
Далее подгоняю значения если что то не укладывается...
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
баспорт-программа?
да, она покажет скорость воздуха в порте и необходимую длинну для нужной настройки!
чет перемудрил!
8300SD\ lw65 a4\ hw650\ ганибал 6ф\ dt 101\ kicx 4.160
спасибо Русик помог ,теперь понятно стало кто под землей редиску красит :good: :hi:
Определяется по формуле Sd=0,44d ^ 2
d-диаметр динамика
Sd-площадь фазоинвертора
^2-возвести в степень.
Изменено пользователем Edik 43
вспомнить бы еще как в степени возводить :scratch_one-s_head: пора опять в школу :sarcastic:
Ну так то это просто в квадрат возвести))) не придуривайся уж, полюбому знаешь;))
2*3518+m4a - не мерял:biggrin:
d-диаметр динамика
Sd-площадь динамика
Откуда формула и на чем она основана?
Формула взята из справочника радиолюбителя за 1993г.
чушь...
sd - это площадь диффузора, но этой формулой даже её не определить.
Пояснеия к формуле чуть чуть написал не правильно.:praising:
Быстро оценить площадь порта можно по формуле:
Sp = 0.7 x Sd x Xmax x F, где
Sp - площадь порта, кв.м
Sd - площадь диффузора, кв.м
Xmax - максимальный ход диффузора в одну сторону, м
F - частота настройки порта
Если хотим считать не через метры, формулу можно преобразовать:
Sp = (0.7 x Sd x Xmax x F) /1000 ,
Здесь Sp и Sd выражены в квадратных сантиметрах, а Xmax - в миллиметрах, как нам более привычно.
_
_
С добавлением хода еще согласен, но с частотой нет.
Потому,что частота фазика больше зависит от площади, чем от его длинны, в разумных пределах.
Но если понажимать на кнопочки, то результат практически одинаковый.
И по вашей формуле получается, что чем выше частота тем больше порт.
А практика показывает немного другое.
Edik 43,
Снова пытаетесь троллить?
Вы вольны заблуждаться, но не надо других вводить в заблуждение среднепотолочными формулами 20-летней давности.
_
