помогите с ящиком под дин Lada AS-12F
808
  • Ответов 68
купи кикс кап 27 или 29, увеличивай площадь и длину порта
я уже дин поменял на кекс stq 300,хотел жбл купить не нашел пришлось покупать кекса,и что это это даст если я увеличу площадь??сейчас площадь 95 кв
и ещё,делай порт в бок а дин в салон направь
да мой усилок его нормально вывозит:good:
гейн на половину чуть меньше,саб и так напрягается если еще прибавить то он вылетит я думаю:biggrin::biggrin:
Модель: Lanzar MXA-214
Артикул: MXA-214
Габариты: 270 х 44 х 190
Вес: 2.00
Выходная мощность (RMS) 2 х 35 Вт на нагрузку 4 Ом
Выходная мощность (RMS) 2 х 50 Вт на нагрузку 2 Ом
Максимальная выходная мощность 2 х 400 Вт
Максимальная выходная мощность 1 х 800 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме
Стабильная работа на нагрузку 2 Ом
Блок питания на полевых МОП-транзисторах
Плавно регулируемый фильтр верхних частот: 40 Гц – 250 Гц
Плавно регулируемый фильтр нижних частот: 40 Гц – 250 Гц
Плавная регулировка уровня входного сигнала: 6 В – 200 мВ
Переключатель повышения уровня низких частот (Bass Boost): 0 / +18 дБ
Защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Плавное включение и выключение питания
Светодиодные индикаторы питания и защиты
Вход RCA низкого уровня: 10 кОм
Выход RCA линейного уровня
Диапазон воспроизводимых частот: 15 Гц - 30 кГц
Отношение сигнал-шум: Не менее 95 дБ
Полный коэффициент гармоник: 0,1%
Предохранители 2 х 20 А типа Maxi
Небольшая высота усилителя облегчает его установку
Ну ты конечно насмешил:biggrin:Чё там вылетит-то от 100Вт???И как этот говноусил может что-то вывозить:unknown:
Хватит покупать хлам.
Купи мистери мо12 и кикса кап 29 и почувствуешь разницу, только короб переделай.
Только мистери купи проклееный уже, с магаза если брать, то самому надо проклеивать
Еще есть пару вопросов
Вот я подключил кекс на 8 Ом,не впечатляет вообще, пробовал на 2 Ома мостом загорается красная лампочка на усилке и не работает ничего можно ли подключить каждую катушку на канал? Или как мне лучше его подключить подскажи пжалста
каналы всё равно не равномерно играют, не стоит этого делать.Только 2 ома.
Видишь что, на два ома мостом не играет усь лампочка красная горит что перегрузка
чтота немогу наити. что и как ты сейчас подключил
-А вы чё, ребята, всё стреляете?
Короче кекс stq 300 к усилку ланзар mxa 214
