Iatseniuk Опубликовано 30 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Здравствуйте. Ребят, подскажите, пожалуйста, как настроить даный усь. Подключен к сабу в ЗЯ. Первая регулировка gain- это понятно. Вторая LPF от 40 до 220 Hz я так понимаю срез. Сколько нужно выставить? Третья- Subsonic off-50 Hz. Это вообще не знаю для чего и сколько. Четвертая- Bass boost FREQ 30-80 Hz. Пятая- Bass boost 0-12 db. Эту в ноль все советуют. И шестая- Q Control- тоже не знаю для чего. И еще, если на дистанционке есть лампа клиппа, то вольтметр можно не устанавливать? Спасибо. Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 30 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 (изменено) басбуст не трогай LPF примерно на 65 режет саб сверху, сабсоник где то 30 режет твои динамик с низу что бы его не выплюнуло, хоте в ЗЯ это не критично, но все равно где то 30 выставь, q control - это для бассбуста, так что забей... Изменено 30 марта, 2012 пользователем Krasnozavr Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
Iatseniuk Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Там два басбуста. Два не трогать? И как насчет вольтметра? Нужен ли он, если есть лампа клиппа? Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 30 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 вольтметр поставь нужная вещь бассбуст не трогай Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
Poggod Опубликовано 30 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 один басбуст регулирует частоту, которую будет усиливать, другой регулирует уровень усиления этой частоты.Та которая выбирает частоту не имеет значения как выставлена, а которая регулирует уровень должна быть на нуле. 9835-MP7.16MKII+SS d3804-Helix B2+PG Ti500.4+JL12IB4 Ссылка на комментарий
DimaS_1979 Опубликовано 31 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 А подскажите, все рекомендуют ставить срез сверху до 80гц - это на сколько часов на усе примерно? Просто если у меня стоит меньше половины, на клубе такая каша получается - слушать не возможно. Ставлю где то на час, получается четкий бас, но по моим прикидкам это больше 100 герц. Что не так?) Ссылка на комментарий
