Настройка!!!
всем доброго дня! интересует вот что: собираюсь попробовать первый раз выступить на соревнования (SPL), ящик повседневный, просто хочу попробовать ощутить атмосферу, что и как.......интересует кто какие примочки по настройки использует, какие регулировки крутит???? подскажите кому не трудно, для достижения максимального реза, усь кекс 900, саб SS SPLX 12 2 катушки по 1.5 Ома на данный момент соединены последовательно, как расположить направление фазика, машина 10, полки задней нет!
Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a
неужели ни кто ни чем не поможет????
пускать надо в 0.75 собирать боевой короб 45-50гц! Какие в седанах давят не спец это тебе лучше у знающих спросить!
88RS-DMX6.1+DTX-306+SH 4.100-2*OA15-qs1.1000-кг50+62а+62а
тогда начну спрашивать, тонкомпенсация на Гу включается на замере? басбуст так по прежднему оставлять на 0, LPF 80ГЦ, сабсоник 2-3 гц ниже настройки порта, кнопку клим лимит оставить включенной или выкл??????как расположить порт? катушки будут воткнуты в параллель!
Кто, что может сказать то??? подскажите..............
зачем те на синус тонокомпенсация? катухи параллельно. норм питание организуй, виброй закататься нужно. дин в номер, а вообще лучший рез, когда порт в крыло.
гейн желательно выставить с осцилографом до небольшого клиппа, фильтра в полную полосу, кнопку отжать.
даже добавить нечего :smile: +1
про гейн понятно, фильтра в полную полосу, тоесть саб соник вообще выключаем, а LPF на 5 часов (тоесть до упора)???правильно понял, басбусты не трогаем!
всё прально!
но повторяюсь это на синус, а не на емму!
тогда ещё вопрос как я понял соревнования будут на любимом треке участника 2 попытки по 30 сек, тогда как лучше???
