проблема с киксом
Iatseniuk
Доброго времени суток. Проблемка у меня...На днях установил новый кикс 1.900. На громкости близкой к максимальной усь уходит в защиту (хлопок саба, усь вырубается и моргает диод Run на дистанционке)...в чем может быть проблема? Просадки проверял. Все в норме. Может быть проблема в дистанционном регуляторе?
Питание кг-50 на плюс, аккумулятор- Варта 66А/ч, генератор-120А/ч. Замерял просадки. На заведенном двигателе и максимуме потребителей меньше 13,4 не падает. Звук при этом тоже почти на максимум. Чуть больше звука, или баса на выносном регуляторе и усь в защите...может дело в регуляторе?
Минус пока на кузове, но напряжение на батарее и на усе одинаковое.
Одинаковое и в момент хлопка?
:drinks:
и почему он сам не выходит с защиты? Жи-би-эль 7001 через пару секунд после срабатывания защиты снова играл, а кикс не запускается пока его не вырубишь.
отключи регулятор и послушай без него
у меня так же было, отключил - и все прекрасно работает по сей день.
Ничего не продаю
Отключил регулятор и все стало отлично! Саб играет на пределе своих возможностей (как бы не потерять его раньше времени). 400 номиналом в ЗЯ маловато. Что посоветуете?
