cadence xm 88 или xm84
андрей24
Всем доброго дня!
Купил я кикс 27. и не могу определиться какие динамики купить?) или 8 омные и усь в мост) или 4 омные и на каждый по 125 ватт))
какие лучше купить?)):hi:
Всем доброго дня!
У тебя же двухканальник,какой ещё мост???:sarcastic:
vk.com.tadkcarbon
самый обычный,каналы в мост, дины в паралель. Если динамики салон озвучивать будут то лучше поканально, а если для улицы то можно и в мост (мост будет в моно режиме играть).
не, стерео надо в любом случае мутить)) Вы чего. Стерео же не только бегающие звуки дает, создается объемное звучание.
Если 1 или 2 пары динов, то бери 4Ом. Если более 2х пар, тогда 8Ом.
по два 4 омных на сторону, то есть на 2 ома канал. Две пары динамиков.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Нужен совет !!! Что лучше взять 4 пары xm64hc или 3 пары xm84v или 2 пары cvlw-84s ))) усь кикс 49 временно )) со временем поменяю на сандаль сах 100,4
