Прошу помочь с питанием(с 14.7 падает до 9.5)
Вообщем проблемка такая...стоит сабик 1242d в коробасе от блекбаса-)
усилок Crunch GP1100.2(мостиком).кондей 1.5Ф
почти на макс накрутках баса и громкости проседает питание с 14.7вольт до 9.5.(на холостых).что спасет ситуацию,2ой акб или ещё одного кондея достаточно будет?
сори заранее если уже обсуждалось.
155.2db на 2x15 ural decibel с моста ural 3500.
  • Ответов 51
Выкини кондер.....он высасывает на себя много энергии.....прям вытаскивай без сожаления....это раз....
Потом кидай провод по типу сварочного КГ 35-50 от аккума под капотом до усила ......киндай и плюс и минус......не скупись.....и удивишься как ситуация изменится.....:wink:
Team Kicx !
батарея 60А,генератор 90А,провод 16кв(пред 80ампер).
Спасибо.. надо будет попробовать)
а на счет кондея вроде же наоборот должен помогать,поддерживать ток при кратковременной(бас) нагрузке.
Изменено пользователем WakeUp
самое дохлое это провода на 16кв...у меня такие на динамики идут...:sarcastic:
Its not the end,Just another begin
Где просадки замерял? На АКБ или на клемах уся?
Силовой от акб идет на кондер с него такого же сечения идет уже на усь..
просадку показывает на вольтметре установленом на кондере...если дать газку 2000+оборотов то ниже 13вольт не падает .а на холостых вот бида(до 9.5 аж) =(
Дело в том что кондер у тебя стоит впритык к усилу...и когда ты наваливаешь усилок начинает жрать по дикому.....ему бы брать с аккума....а перед ним в системе кондер....вот он его высасывает за доли секунд до нуля грубо говоря......усилку жрать нехер...и еще кондер пустой.....и в какойто момент получается у тебя и усил и кондер начинает сосать с аккума...только кондер пытается зарялится....а уссил не дает и сразу же разряжает......примерно мысль уловил,,,,??? вот только это происходит в сотые доли секунд....и у тебя усил голодая еще начинает давать грязный сигнал на саб....который может сжечь его.....убирай его пока не поздно и тяни норм провода сразу от АКБ к усилу :hi:
Team Kicx !
спасибо..наверно так и сделаю...
ато чот на 50 % громкости давилово шо ппц а ближе к 90% крутиш и как-то неоч..попробую убрать кондей завтра)
У меня раньше тоже мистери был. 4g. На громкости близкой к максимуму моргала подстветка приборов. После замены на кг-50, "светомузыка" прекратилась. Минус оставил на кузове.
кстати да, моргает все по страшному))
Инетерсно сколько примерно стоит кг-50 за метр?
