Нужна помощь
edgar26
Имею Сабвуфер Ground Zero GZRW 30SPL какой усилок взять Kicx QS 1.600 или Kicx QS 1.900 на павседнев в дальнейшем буду ставить второй GZRW 30SPL и ещё вопрос как правильно запитать усилок. GZRW 30SPL как лудше в 2ом или 4ом:hi:
У тебя в сабе 2 катухи по 2 Ом? Так? Если так то включай на 1 Ом, Усь бери 1.900 но если будешь ставить второй такой саб то надо будет включать в О.5 Ом тогда бери сразу 1.1000 провод под 1.900 кг35 плюс- минус с АКБ. если будет второй саб то желательно КГ50 также тянуть плюс и минус с АКБ,
:drinks:
Если планируется два ГЗ, то лучше 1.900 или 1.1000,можно что-то еще помощьнее,все зависит от бюджета...если один дин,то подключать можно или в 4 Ома или в 1 Ом...нужно давление 1 Ом,если давление не главное то в 4 Ома.
  Iatseniuk сказал:
А разве кикс 1.900 в 0,5 ом не прокачает два 30spl?
Если не ошибаюсь то 1.900 не играет в 0.5Ом
JZX-90
  \ сказал:
нужно давление 1 Ом' date='если давление не главное то в 4 Ома.[/quote']
Если давление не главное *** 2 саба?
Кекс 900 последних выпусков стабилен в 05
  paramon сказал:
да ты чее? ниуя се подстава:biggrin:
У меня кикс последнего выпуска(удлиненный и с кнопкой), но в инструкции нет роддержки в 0.5 ом. только в один.
Всем спасибо кто откликнулся.Есть ещё вопрос по питанию. На кикс 1900 нужно ставить второе АКБ? Если да то как совместимы гель и кислота? Если ставить лучше два геля ил две кислоты? И должны они быть одинаковой ёмкости?
  edgar26 сказал:
На кикс 1.900 одной кислоты (не убитой), думаю, будет достаточно.
