Мирза Опубликовано 3 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 кап 29 мостом в 2 ома будет работать нормально ? если да то сколько выдаст :sad: Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 3 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 стабильная работа гарантирована мост в 4 ом, а в твоем случае - это уже от разных факторов зависит запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Мирза Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 от каких ? :sad: Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 3 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 от питания в большей степени... Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
Мирза Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 от питания в большей степени... питание 2 кислотника 75а и 55а гена незнаю наверно стоковая от 2110 ) провода +и-кг35 :sad: Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 3 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Генератор однозначно менять!!! У меня 2 кислоты 63 и 55. Как выяснилось, 63 недозаряжается! Гена на 80. Сейчас ждёт своего часа 150а/ч гена и 3 agm 40а/ч=) Вот так должно всё пахать))) Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 4 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 питание 2 кислотника 75а и 55а гена незнаю наверно стоковая от 2110 ) провода +и-кг35 в каком еще положении будет закреплен усилитель, будет ли чем то он закрыт или наоборот будет ли вентиляция для него запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Мирза Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 а если крышку нижнию снять это поможет ? ) :sad: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 4 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 ничего снимать ненадо он и так работает стабильно на 2ом тем более если на него саб подключен там импеданс будет в разы больше Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
