2хDD515 vs SA15
akba63
Ближе к лету планирую поменять саб, на данный момент Рка 1242. И вот обзадался вопросом что будет лучше\сильнее\ветренее :)
2 DD 515(в 1Ом) в ФИ или SA15(есть катухи 2+2?) в ЧВ. Оба ящека займут весь багажник это точно. питаться будут от кекса 900го. Машина приора седан.
Всё продано :)
  • Ответов 34
а как на счёт 15 в ЧВ?
Можно попробовать так
Высота внутренняя 400 мм.
Ширина тоннеля 200 мм.
Если делать из 20 мм. фанеры то внешнее размеры вместе со стенками Ширина 860 мм. глубина 680 мм. высота 440 мм.
Длинна тоннеля получается 2400 мм.
динамик не залезет у него больше установочная глубина. и порт лучше делать ближе к квадрату
2 двинихи в чв в крайнем случае малость зажать в сечении тонеля
фигасе малость...по моему лучше 2*15 ДД в фи,их еще уместить надо
