Artemon028 Опубликовано 5 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Други, пока не накосячил помогайте! В машине родной акум варта, 80-ка, думаю протянуть провод 0га в багажник и соединить через кондер 2 уся: challenger er1000.1 будет играть на кикере s12l5 в 2 ома, второй усь challenger er70.4 поканалкО. Вывезет акума? Или мудрить второго в багажник надо? Чего конечно не хотелось бы... Ссылка на комментарий
Iatseniuk Опубликовано 5 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Если не мертвый, то думаю вывезет. Ссылка на комментарий
Artemon028 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 А как можно посчитать мощность акумы, то есть сколько ватт от может дать? Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Аккум ваты давать не может! У него есть ток отдачи- его ещё на аккумах пишут очень часто! Я могу только добавить,что у самого новая Varta стоит в гараже. По заявке отдаваемый ток немного ниже, чем у многих АГМ. А чё толку?! Всё-равно на большой громкости клип-аккумы тупо не вывозят! Ну и гена конечно не дотягивает. Так что купил 3 агм........:crazy: Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
Artemon028 Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Аккум ваты давать не может! У него есть ток отдачи- его ещё на аккумах пишут очень часто! Я могу только добавить,что у самого новая Varta стоит в гараже. По заявке отдаваемый ток немного ниже, чем у многих АГМ. А чё толку?! Всё-равно на большой громкости клип-аккумы тупо не вывозят! Ну и гена конечно не дотягивает. Так что купил 3 агм........:crazy: Получается если у кислотник 80ач и гель 80ач при равных токах будут в привосходстве геля над кислотником? Ссылка на комментарий
Iatseniuk Опубликовано 13 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Получается если у кислотник 80ач и гель 80ач при равных токах будут в привосходстве геля над кислотником? Да. агм и гели не так боятся глубокого кратковременного разряда. Так что если система мощная, желательно агм или гель. Ссылка на комментарий
