Подключил саб-что то не так...настройка?))
ta4elo
В стандартах как наших, так и зарубежных, приведены способы крепления динамиков.
Вот страница из ГОСТ 16122-87:
Конечно, на практике такое делается редко, но хотя бы снять фаску по кругу с внутренней стороны монтажного отверстия никогда не повредит. Если есть фрезер, эту фаску можно выполнить даже не прямой, а скругленной.
_
  • Ответов 65
ну а в чем еще может быть?? исходя из моего описания....ну может динамику разиграться нужно? что б он начал давить и мягко и глубоко играть?? может ето особенность сандалей, пока они разщиграются...??
сегодня поэксперементировал немного, и как сказал уважаемый Yauhen, шум возникакал из за неплотной посадки дина, теперь все нормально стало. Спасибо еще раз за помощь, на одну проблему меньше стало=)
а вот с настройкой ниче не получилось, уменьшил обьем на 10-11 литров сторонними предметами, по расчету настройка должна была стать 37-38Гц, но увы разницы особой не заметил...
В общем буду переделывать короб этот, подскажите куда двигаться? думается мне площадь сделать 240-245кв. и настройку 38-40, ну а обьем уже как получится, еще не прикидывал по баспорту.
Как добиться мягкого, глубокого, давильного баса? на новый короб уже ни денег ни терпения не хватит, буду етот переделывать.
да ты чё! с настройкой 40гц, горб на 40гц вылезет такой, что ты больше вообще ни одной частоты не услышишь! ну эт естесна по моим понятиям басса.
хочешь запили попробуй, друг ездит у меня с бандпассом от 40гц где-то, ему вообще впирает, а мне не нра...
а если настройка такую же оставить а площадь 245 сделать?? что изменится в звучании?
Изменено пользователем ta4elo
ну посоветуйте как сделать? завтра хотел уже тестовый коробок собрать новый...а пока не представляю куда вообще двигаться...
а не зажат он будет? мощи то немного совсем...по заявке 1200Вт на 2Ом у уся.
вспомнил один нюанс, пока на средней громкости играет вроде и придавливает так, глубоко играет, как тока накручиваешь выше среднего сразу и давка и мягкость пропадает и начинает тупо трясти всю машину и ветер гоняет и вокруг одно дребезжание...может 60 литров много?
Рекомендации по оформлению:
ФИ – 49 литров чистого объема с настройкой на 30Гц -- F3 26Гц
* Для системы ориентированной на давление настраивайте выше с уменьшением объема (28-42 литра)
* Объем можно увеличивать до 65 литров при снижении подаваемой мощности
та вот и я думаю так же...просто начитался тут что в них и по 1.5-1.7кВт, и словами что сандали выносливые вот и подумал что для него 1000-1200Вт как то и маловато )))
завтра попробую сначала повесить двухканальник мостом ват 500 будет, для него как раз должно норм быть 60 литров...если реально поможет, тогда буду уже короб уменьшать до 50 чистых.
я ж тебе говорю делай 43 литра и кило вливай спокойно
я троим делал короба под сандали
у первого драгстер 951 в 1ом, 43 литра 220кв 27гц отлично
у второго каденц дакота в 2 ома, 43 литра 220кв 27гц слабовато немного
у третьего два сандаля в 80ти литрах и порт 300 квадратов 28гц сандаун саз1500 в 1ом отлично
у всех шарашит будь здоров
сабсоник 25
верх 50-63гц
Изменено пользователем csander
спасибо, ну я просто с двухканальником проверю как он себя поведет от малой мощи в большом обьеме...если же реально изменится ситуациия, значит вся проблема объеме...
