Подключил саб-что то не так...настройка?))
ta4elo
Та если меньше сделать - он вообще еле играет.
Возможно из-за неправильно выставленного сабсоника?
Изменено пользователем ta4elo
  • Ответов 65
Я канеш не знаю скоко кушает этот каденс, но если гейн на 90%, двух кислот по 65ач может быть очень мало... Склоняюсь к клипу
А вообще да, прогони синусы, определишь примерную настройку.
Меломан ля-ля...
ну на экране уся показывает 13.8 - 14.1, клипа нету, кнопка включена. Когда клип - он на экране пишет что клип. Тем более подключено в 2Ом, полюбому питания ему хватает.
Думается мне новый короб сделать, 57литров, 245площадь и настройка 33Гц
  ta4elo сказал:
А на сколько выставлен сабсоник?
а может такое быть что сабу слишком много мощи? хотя по заявке у уся 1200Вт на 2 Ом. Сегодня покатался пока слушал 40-43 деления на пионере из 62 вроде нормальный был, как начал до 50 крутить так сразу и горячий колпак становится...а может он просто не разигрался еще??
Это врядли решит проблему нагрева колпака...та уже и начинаю привыкать к 33Гц.
  ta4elo сказал:
Значит убавляй гейн на 40-43 делениях нету клипа, попробуй уровень саба на бошке убавить в -5 и послушай на 50 делениях должен быть холодный! прогони синусы перед тем как пилить новый ящег, и определись с настройкой может у тебя там 40 герц вот и не играет):wink:
:peel:
для выставления саб соника, определись с точной настройкой, затем врубай синус на пару герц ниже настройки и потихоньку крути саб соник, как увидишь уменьшения хода динамика значит норм оставляй!
:peel:
В общем чуть убавил гейн на усилке, чуть поднял сабсоник, и на магнитоле больше 43-45 не кручу, но на магнитоле саб +6 и вроде норм, не греется.
Так и что в итоге то, ты добился глубокого баса на неграх ? У меня такой же усь, тоже седан и такая же проблема, резонанс и ветер по всему салону, как будто на массажном кресле сидишь, только у меня 2х E12, интересно ты добился чего хотел ? У меня есть просто с чем сравнить, у друга 2хR12 alpine усь 1.100, его за полкилометра чувствуется, смачный глубокий бас... и на тех песнях где у него давит, в этих моментах у меня тупо тишина имеется виду баса ))) к примеру YOUNG JEEZY & BLOODRAW – WHITE GIRL яркий пример на то... Но когда мы переставили моноблоки, у него звучание изменилось на каденсе, а вот у меня на его 1.1000 всё также и осталось... Возможно дело в питание? у меня стоит 55кислота новый 90А гена, и конденсатор на 3,5ф, провода гк35... У него в мурано скорее всего гена помощнее будет, а так тоже акум кислота на 65а и всё вроде...
Изменено пользователем rememberme
Я думаю что порт слишком низко настроен, ниже чем на 33, может попробовать укоротить на см 5?
Сейчас пойду сниму точные размеры и обрисую короб, он сделан максимально как по ширине так и по высоте, т.е. только если укорачивать... вот фото.feec0au-960.jpg
