sashjke Опубликовано 20 сентября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Ваз 2112 DBDrag: - класс - Street A - 151.1 Дб на частоте 54 гц аккум PowerCell 3000 усилитель DDZ2LV саб Fi BTL 12, длинная катушка, 2*1 Ом S-A - 151.5 - 2010 г. Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г. Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 21 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 (изменено) круто, как я понимаю, если рядом оптиму поставить в паралель 152+ будет Изменено 21 сентября, 2009 пользователем batura DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 21 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 batura сказал: круто, как я понимаю, если рядом оптиму поставить в паралель 152+ будет Я считаю ничего не даст. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 21 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 фото ящика для полной картины нехватает. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 21 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 Маклай сказал: Я считаю ничего не даст. у него просадка почти до 9 вольт DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 21 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 маклай, за что спасибо? DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
sashjke Опубликовано 21 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 Маклай сказал: Я считаю ничего не даст. после соревнований заряжали аккум 20 минут. это дало + 0.4 Дб Маклай сказал: фото ящика для полной картины нехватает. нет фоток ящика. сделаю batura сказал: у него просадка почти до 9 вольт просадка до 9.9 была S-A - 151.5 - 2010 г. Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г. Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 22 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 sashjke сказал: просадка до 9.9 была Ужас DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 22 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 batura сказал: маклай, за что спасибо? За информацию. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 22 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 9,9 вольт Зетка в 0,5 ома ? Заряди хорошо акум не должно быть такой просадки на таком акуме и такой проводке.. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 22 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 маклай, откуда такая инфа? DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 22 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 batura сказал: маклай, откуда такая инфа? Инфа от Игоря Болотова и Ракина Андрея.. У них нет такого Акума, но есть Зеточки и вагон SPLX- ов В 0,5 С Зетки просадки ниже 10 вольт небыло с обычной Оптимы.А у Андрюхи вообще какой-то Баннер...под капотом. В Поверцелл - мощи поболее на порядок должно быть, иначе грошь ему цена. Хотя катушки в 0,5 ещё ничего не значат, надо импеданс сравнивать. У одного это может быть чуть выше 0,5 в реале , а у другого намного выше...1... У меня кстати просадка с Двух SS10000 мостом на 2 ома - 11,2 вольта. Акумы- две 3-х годовалые 55 Оптимы повидавшие за свою жизнь и повседневку и соревнования. Та же самая просадка с Одного уся в 0,5 ома.- 11,2 вольта только результат на 0,6 дБ ниже. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
satanch1k Опубликовано 22 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 sashjke сказал: аккум PowerCell 3000 Сравнивал его с Оптимой жёлтой ? Наумкин Евгений АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб. Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 22 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 satanch1k сказал: Сравнивал его с Оптимой жёлтой ? В Оптиме стартовых токов в раза 3 меньше GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 22 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 (изменено) Не знаю может ли тут быть плохой контакт на клеммах акб - свиду маловероятно - остается акб или нагрузка реально более низкая чем у Андрея Ракина и Игоря Болотова. В данном случае импеданс был 1,239Ом, если это 0,5ома подключение то можно впирниципе еще ниже грузануть, но с такой просадкой ризону мало, да и КПД врятли таким же останеться при 0,6-0,8омах гдето. Так же не забываем что частота 54Гц в 2112 - по априори импенданс должен быть ниже при том же даже подключении 0,5ом по сравнению с окушками где боевая выше. Изменено 22 сентября, 2009 пользователем LeSTeR много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
