kicker72 Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 привет всем) собираюсь сделать фи короб. с басспортом и жбл самими я вроде как разобрался. но вот возникли следующие вопросы. 1)можно ли узнать характер баса по скорости воздуха в фазике? 2)гдето читал что скорость должна быть ниже 9. а где то пишут что 9-12.(это для щелевого с экспо-фланцами на концах). так какая же? 3)обязательно ли делать экспо-фланец на порт с внутренней стороны(на входе)? просто басспорт никак не реагирует на изменения r2. вообщем хочется упругого баса. слушаю очень многое кроме рока. и подскажите как лучше расположить короб? думаю направить дины в сиденье а порт в полку и изолировать салон от багажника. п.с. короб предположительно под 3*kicker c124(2010) или 2*kicker cvr124(2010). авто 2107 Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 нажми на ? в баспорте Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
kicker72 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 чо то ответов на свои вопросы там я не нашел. ни на один Ссылка на комментарий
Капитан Улитка Опубликовано 7 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Характер баса по скорости в порту ты не определишь,если не слушаешь негров, то тебе нужно ориентироваться на достаточно высокую настройку 35-40гц Расположение подбирать эксперементно надо, но самые распространённые варианты всё в салон, порт и сабы в номер, сабы в салон, порт в крыло. не вижу смысла упирать сабы,изолируя багажник а порт в полку утыкать.. слишком большая нагруженность порта будет, если вплотную к полке егоупрешь.. Silent Sound Garage team Kaliningrad. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 7 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) 1)можно ли узнать характер баса по скорости воздуха в фазике? 2)гдето читал что скорость должна быть ниже 9. а где то пишут что 9-12.(это для щелевого с экспо-фланцами на концах). так какая же? 3)обязательно ли делать экспо-фланец на порт с внутренней стороны(на входе)? просто басспорт никак не реагирует на изменения r2. 1. Нет. 2. По возможности лучше не более 9, но если не получается, придется повысить. Шумы в этом случае, скорее всего, будут слышны, но если саб громкий и в багажнике, то вряд ли. А вот некоторые потери в порте, разумеется, будут. 3. Для скоростей 9 и более - надо делать сглаживание по краям порта. Программа показывает длину прямого участка порта L, а общая длина порта, от среза до среза, будет равна L1+r1+r2. _ Изменено 7 апреля, 2012 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
kicker72 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) Капитан Улитка, не вижу смысла упирать сабы,изолируя багажник а порт в полку утыкать.. слишком большая нагруженность порта будет, если вплотную к полке егоупрешь.. я хочу чтобы сабы стояли на "ступеньке"(повторюсь - машина 2107) и были направлены в сиденье, порт в полку не просто направить, а вырезать в полке дырку, и вставить в дырку порт. т.е. выход порта будет в одной плоскости с полкой. тогда нагрузка на порт будет создаваться только задним стеклом получается. вообщем смысл в чем этого решения. отделив багажник от салона, обьем "помещения" в котором будет работать саб уменьшится, и имхо давление должно быть больше. просто щас 2 кикера с124 стоят в сёме и как то слабовато, до этого стояли в оке и очень не плохо давили) п.с. негров тоже слушаю)) Изменено 7 апреля, 2012 пользователем kicker72 Ссылка на комментарий
