evil_generator Опубликовано 8 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Всем привет. Исходные данные следующие: Автомобиль Honda Civic 4d, под заднюю полку хочу установить ЗЯ с двумя головками Polk Audio MM 840 SVC. Конструкция ящика видится такой: http://s019.radikal.ru/i636/1204/50/867af4bef9c6.jpg. Головки будут располагаться под отверстиями под штатную акустику. Усилитель - Polk Audio PA 400.1, головки в параллель. Питание - 4Ga хорошего провода от аккумулятора, плюс и минус. Пошарив в интернете, наткнулся на несколько разных вариантов объем для ЗЯ - производитель рекоммендует 9,9л, автозвук.ру 19л для ровной АЧХ, расчеты на основе параметров головки - 36л. В итоге склоняюсь к конструкции из двух ЗЯ по 19л в одном корпусе (просто поставлю перегородку внутри) Собственно, вопросы в следующем - есть ли какие-нибудь грубые ошибки?? Правильно ли выбрал объем ЗЯ?? Может быть лучше сделать единый ящик?? Так же есть такие сабвуферы с двумя катушками по 4 Ома, м.б. соединить все последовательно-параллельно, чтобы получить нагрузку в 4 Ома, а не в 2?? Децибеллы особо не интересуют - дискотеку устраивать не собираюсь, а вот качественно послушать музыку в машине люблю. Спасибо за внимание. Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 9 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 по программе выходит оптимальный объем 20-25 литров на динамик, подключай в 4ре ома раз не гонишься за децибелами и качество приоритет... Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
evil_generator Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Извиняюсь, не указал параметры сабвуфера: Сабвуфер, 8 дюймов, с 4-Омной звуковой катушкой Номинальная мощность: 500 Ватт (пиковая) Номинальная мощность: 250 Ватт (среднеквадратичное значение) Частотная характеристика: 26 Гц – 200 Гц Чувствительность: 90 дБ Импеданс: 4 Ом Однополосный/рабочий ход (линейный): 3/4 дюйма (20 мм) Диаметр звуковой катушки: 1 1/2 дюйма (38,1 мм) Диаметр сечения: 7 1/8 дюймов (181 мм) Fs (Гц): 35 Гц Re: 6,25 Ом Le: 2,47 мГн Qms: 5,5 Qes: 0,62 Qts: 0,59 Vas: 0,55 фут3 (15,8 л) Sd: 35,65 дюйм2 (230 см2) Хочу поставить два таких, соединив в параллель. Т.е. получится 2 Ома нагрузка. Есть еще вариант поставить двухкатушечные и получить 4 Ома нагрузки. Но, по тестам, не очень они мне понравились. Корпус хочу из сендвича сделать - фанер 5мм/углеткань/фанера 5ммБ. Прикидывал, должно получиться крепко и не особо вибрировать, т.к. все-таки углепластик и фанера в жесткой связи, не должно быть резонанса на НЧ. Ссылка на комментарий
