заметно тухнит свет
Сейчас имею 2 каденца 12-ыйх, по 250 ват в номинале, и велас 1108, в 1 ом.
Вроде нагрузка не сильная.
Но приборка и весь свет ооочень сильно тускнеют при удара басса, прям на 1\3 тускнее.
Ген штатный 95 а
Акб штатный 65 а\ч
Это акум, или генератор?:
  • Ответов 36
это генератор!
для вкласа желательно бы ОПТИМУ в багажник.
какое сечение провода стоит?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Ген штатный 95 а
Акб штатный 65 а\ч
проблемы с контактами, вероятно окислились клемы на акуме, иззачего вся нагрузка ложится на генератор
или в хлам разряжен\умирает аккум.
не удивлюсь если есть проблемы с заводкой авто
С заводкой никаких проблем, с пол тычка заводится.
Клемы тоже вроде нормально.
Проводка 0га.
Кстате, силовик в одном месте был порван, и потом его снова соеденил и перемотал хорошо изолентой, но с прошлым сабом(Dragster DWC 258) было притухание, но не так!
проблема только в аккуме, на гену можно нерасчитывать, провода непричем
Уверен???
Кстате, на глаз вроде не определиш, навернулся ген или нет?(ну кроме, как разрядится).
Короче менять акб?
Уверен???
Короче менять акб?
а че вольтметром не судьба воспользоваться ?
или так и будем играть в телепатов ?
Изменено пользователем b@d
Запускаем двигло и смотри сколько вольт на акб!13.5-14,значит гена цела!
Q30  2 s15v3  158.8
если моргает свет дело только в акб нехватке тока неодин гена не заменит аккума, нехер думать даже
такая же херня происходит, приходится делать тише, потом заряжается аккум и опять все по новой ::hair::
поставь доп. акб или замени на гелиевый, проблема исчезнет
при плохом питании можно и усилка лишиться, т.к. блок питания уся начинает потреблять больше тока при просадке, аккуму неоткуда взять, напруга ещё больше падает, ток потребляемый ещё больше увеличивается и прощай транзюки на б.п.
Это всё при заглушенном двигателе. При заведенном вся нагрузка ложиться только на генератор. И аккумулятор с него заряжается. Так что это опасно для бп только на больших мощностях при заглушенном двигателе. Если не прав, поправьте.
