заметно тухнит свет
Это всё при заглушенном двигателе. При заведенном вся нагрузка ложиться только на генератор. И аккумулятор с него заряжается. Так что это опасно для бп только на больших мощностях при заглушенном двигателе. Если не прав, поправьте.
при малых мощностях может гена и поможет, при больших только аккум спасет или несколько
  • Ответов 36
Ну аккумулятор же не может давать ток моментально. Он же грубо говоря инертный. Поэтому и ставят конденсаторы. Значит на больших мощностях при заведенном двигателе вся нагрузка основная на генераторе. Да?
нет
Гость Интересующийся звуком
если усю не хватает с генератора он начинает подсасывать с аккамулятора :blum1:а если еще и аккамулятора мало начинает тухнуть свет :pardon:
при работе от генератора если мощи нехватит свет полюбому будет моргать хоть какой акб, т.к. при работыющем гене напряжение выше акб на 1,5-2В
пусть будет так :shok:не буду спорить :nea:
я чето не понял, вы хотите сказать что конденсатор пустая трата денег?
ну как сказать :biggrin: если ты ездишь в темное время суток со включеными фарами и слушаешь громко музыку часто останавливаешься глушишь и заводишь машину он тя не спасет
Изменено пользователем Интересующийся звуком
кондер лишь смягчит пульсации, свет будет плавно притухать, чем больше емкость тем плавнее будет, а потом будет подсасывать с генератора доп. энергию. поставь ксенон и забудь о мигании
Еще добавлю. Кондер как пиявка вроде и лечит но паразит :sarcastic:
так как даже при выключеной машине у него загорается дисплей с вольтажом что потребляет амперы :hang1:
пока напряжение неустаканится индикатор напруги может включаться, нестрашно, просто аккум и кондер нахватались наприуги от гены
Лампочка сигналки тож присадки дает вот и срабатывает :biggrin::biggrin::biggrin:
Кондер это все Нуета, в топку его, так, эстетики ради, горящие лампочки и циферки в багажнике это конечно ниибацо как красиво, дИвчИнкам нравится, по своему опыту, я бы советовал в первую очередь заменить акб, попросить у друга (поди не откажет), в конце концов эт процедура времени много не займет, а проку будет до хера!
Начинаю с нуля, полная реинкарнация автоаудио системы!!!:greeting:
Полностью согласен с этим...:yes:
Гена сцуко главный! у мня штатник был 80А, так при каком угодно заряде аккума свет приседал от включения печки, поставил бош гену на 120А и все забыл. Аккум севший еще с лета, а все светит ппц как, никакой просадки. если акум поменять на 75, толку не будет. только если гелевый ставь... если поменяешь только гену, аккум может подкипать (у меня ток заряда на акуме 14,7В). Короче, ставь гелевый аккум, гену пока не трогай. Кондер не поможет.
