заметно тухнит свет
  Ba$ik сказал:
Гена сцуко главный! у мня штатник был 80А, так при каком угодно заряде аккума свет приседал от включения печки, поставил бош гену на 120А и все забыл. Аккум севший еще с лета, а все светит ппц как, никакой просадки. если акум поменять на 75, толку не будет. только если гелевый ставь... если поменяешь только гену, аккум может подкипать (у меня ток заряда на акуме 14,7В). Короче, ставь гелевый аккум, гену пока не трогай. Кондер не поможет.
генератор и должен тянуть все бортовое оборудование, неважно какой акум у тебя подкипать ниче небудет если работает регулятор напряжения и непутай ток заряда с напряжением :empathy2:
  • Ответов 36
  Дмитрий сказал:
Гена у меня выдает 14,7В (Мерию на акуме), по идее максимальный ток зарядки акума 14,8В, т.е предельный. Думаю не каждый аккум выдержит такое напрядение и будет подкипать, особенно летом.
  Ba$ik сказал:
непутай напряжение с током, аккумулятор заряжается током напряжение роли неиграет лижбы небыло меньше самого акб, в автомобиле поддерживается напряжение бортовой сети 14,4-14,7В при этом напрряжении акб должен зарядиться, начальный ток (если акб разряжен) будет большим по мере зарядки ток упадет, а генаратор с большим током может дать лиж больше ток и неболее, за всем остальным )напряжением) следит реле напряжения, включил фары напряжение в сети упало, реле выравнивает его засчёт тока подмагничивания в гене, а не защёт оборотов, максимальный ток гена отдает только на высоких оборотах двигателя, а не на холостых, думаю понятно объяснил :drinks:
ставь ксенон и про мигание забудеш:cool1:я 3 дня назад поставил даже спросадкой 11в светят ярко:yahoo:::hair::
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
Так я так и не понял если просадка идет то акум же разрежается правильно?
И в чем понт Второва акума если он не будет успевать заряжаться…. Чет я вообще не втыкаю
:nea:
Black&Whet Customs
  YODJ сказал:
:nea:
чтоб втыкать кури форум
  Дмитрий сказал:
Я имею ввиду для повседневного пременения …. в чем я неправ ?
Black&Whet Customs
