Помогите для повседнева sa12 dd512 или гз 30экстрим
:hi:
Или мне кажется, или тема "что выбрать ГЗ, Рку или ДД" создаётся стабильно раз в два дня??))
каждый хочет разобраться и обсуждать а читая старую тему там не всегда найдешь ответы на интересующие тебя вопросы)))
а по теме неделю держиться это и не создаеться другая)))
::hair::Кикс 1,1000 2GZRW 30SPL ExTrEmE
  • Ответов 137
начало ::hair:: одна проблема где место под акум второй взять:wacko2:
сильно много не раздувай в большом обьеме 30 ГЗ катухами стучат из за превышения хода
skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002
Я бы и сам послушал ))))))) тока не чем толкать пока.
дины классные, были таких два! Флексят зачетно)
что-то по моему тоже порт короткий,а какой литраж.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Литраж 108 чистыми для экстримов 55 на один так что думаю литраж нормальный))) настройка на 36 но при условии вирт удлинения думаю до 33-32 упадет))) с лехой разговаривал говорит норм жить будут в них:hi: площадь порта 360квадратов длина 581мм
если 55л на один, знач на два 83л )))
эт если на 1,5 кофициэнт))) уменьшить не когда не поздно кокрас место для акума будет))) а так думаю всетаки как завод хочет:scratch_one-s_head:
Интересно, откуда взялся этот чудо коэффициент ) ???
потдерживаю тоже не пойму если на одного человека нужно 1кв м то на двух надо 1,5 вместе веселей стоять:biggrin:
одни люди считают что на 1,5 надо умнажать другие на 2 я склоняюсь ко второму:morning1:
полюбас 1,5 не вариант! давай уже колоти и на прослушку ))) оч интересно как будут играть в этом ящике! ..тоже на два ГЗ посматриваю.. ))
Ставь Второй этаж )))
