Помогите разобраться с Alpine PDX1.1000
Serj08
Уважаемые специалисты, помогите разобраться с Alpine PDX1.1000
Внимание вопрос: у него есть два выхода под сабы, если я подключу два саба по 4ома в эти разъёмы, как они будут работать, в 4ома или же всё таки эти выходы просто тупо запараллелены и будет 2ома?
(в инструкции написано что если подключать в 2 разъёма, то динамики должны быть с сопротивлением не менее 4ом)
Нужен ответ реально знающего человека, который знает принц.схему усилка...
Данный усил работает по заводу не менее двух ом.....но опять таки что написано на заборе не всегда правда......если честно не помню ни одной темы на Бассе кто пускал данный усил менее 2 ом.....
Тем самым что написано в инструкции означает что два саба по 4-е Ома получится 2 ома на усиле.....а такто внутри терминалы запаралелены :hi:
Team Kicx !
Я хочу что бы сабы у меня работали в 4ома. Присматривался к двум Revolt RW10, но на два ома нехочу... получается 4штуки надо брать что бы на 4ома всё работало, качнёт он их?
Или он в 8ом может работать? В паспорте правда нечего про 8ом не сказано. Но по сути нагрузка то меньше, а мощи на эти сабы много ненадо....
