Очередная проблема выбора! Help!
legionn
Вообщем имееться усь сах 1200, кг 35 + и -, кислота 45амп + Оптима жёлтая 38амп в багажнике.
Не могу определиться с сабом (сабами)
Муз предпочтения клуб,поп,редко негры.
Хотелось бы получить быстрого,не жёсткого,мощного баса в седане(машина заклеена полностью,имееться просветление "Лыжница")
Проблема в маленьком багажнике 37 высота от пола до полки,ширина багажника 75см до боковых стенок, ну и длина 52см.
Думаю о двух 12 (ГЗ 30спл они вроде помягче играют экстриммов, либо 2 ДД 512, ну или два са 12)
Хватит ли мощности у саха 1200 для двух подобных динов? ( тут наверно ГЗ спл 30 будет предпочтительней со своей чуйкой?)
И не уверен в том что хватит места под короб на два 12 дина...в Фазик.
Если поставить в ЗЯ я так понял о давке можно забыть?
Хотелось бы иметь около 143дб при данных раскладах.
Помогите определиться, чтоб потом не жалеть. Возможности послушать всё перечисленное нет...
в данном случае лучше 2 GZRW, DD требовательны к объемам....если ты все же решишься делать ЗЯ то GZHW30X, два таких динамика и негров смогут поиграть засчет площади, конечно не так как ФИ, но надавить смогут
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
Лех, под клую я бы взял две 10ки сандаль и епанул их в ФИ, по скорости предпочтительней 10 нежели 12
тоже склоняюсь к ГЗ шкам...Хотелось бы конечно фазик уместить в указанные параметры багажника!
Какой обьём ФИ ящика нужен двум 12 ГЗ 30 SPL? Настройку лучше делать для клуба попсятины ну и редко негров я думаю 35-38 будет норм?
ну 143 на двух десятках я наврятли буду иметь при моих раскладах с усем и питанием.
не совсем понятно почему именно 143?
а настройка думаю 40 тебе надо расчетную, она фактически все равно на 2-3 гц ниже получится
имелось ввиду что хотелось бы не меньше 143-142 получить от двух двенашек.
Рассчётная будет отличаться от фактической из за резонанса салона?
Почему 2-3 ниже должно выйти?
тебе надо волшебную палочку :biggrin:
а по факту две десятки гораздо меньше объема потребуют при твоих вкусах на быструю музыку ,я не говорю что именно сандаль
в разделе система ее результаты Дружбан в седане двумя десятками чуть-чуть не дотянул до 143
вот я и интересуюсь какой обьем нужен тем же гз двенашкам чтоб понять влезет ли вообще короб. Если нет то тогда думать о десятках,на которых я думаю с моим усем и питанием можно ждать в лучшем случае 138дб
Под 2х GZ литров 100 -110 надо чистого!
у меня 1 Гз пока 55 литров, думаю второй брать и в один коробок на 110 литров!::hair::
JZX-90
как один гз себя чувствует? От чего играет у тебя? Не мерил рез на нем?
Две 12 походу реально не поместятся. Если поставить две десяточки са например какой объем им нужен в фи и сколько они примерно надавят с моим усем и питанием?
