станислав007 Опубликовано 15 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 помогите спроектировать корпус на давление для pioneer ts-w307d4. potencia RMS400 SPL(1w/1m) 89 Respasta (hz) 18-500 Imped & # 226;ncia 4+4 Revс dual 3.0 levс (mH) 3.53 (8ohm) 1.04 (2ohm) Fs(hz) 34.8 Qms 13.99 Qes 0.54 Qts 0.52 Vas(1) 40.865 Rms (n.S/m) 2.561 Mms (g) 104.05 Cmc(m/N) 1.3*10^-4 BL(T.m) 20.54 (8ohm) 10.27 (2ohm) X max (mm) 9.4 делал ящик внутренний обьем 60л ( 40-43-35) и труба 28 кажется) НО ДАВЛЕНИЯ ВООБЩЕ НЕТУ!!! мягкий четкий бас. Посоветуйте что нибудь Ссылка на комментарий
DjonBodroff Опубликовано 15 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 судя по размерам 35-36гц ящег? усь какой? Ссылка на комментарий
станислав007 Опубликовано 15 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) DjonBodroff сказал: судя по размерам 35-36гц ящег? усь какой? да гдето на 35 33Гц. Усь 4 каналка мощный но названия никто не знает по номеру платы определить не получилось. что сделать что бы было давления! Изменено 15 апреля, 2012 пользователем станислав007 Ссылка на комментарий
svetoch Опубликовано 17 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 ФИ на 100 литров))) будет давить) Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 17 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 svetoch сказал: ФИ на 100 литров))) будет давить) 100л для него много слишком! вообще этот динамик скорее музыкальный, чем давильный если мощность и правда есть (хотя сомнительно по 250-300вт на 4 ома мост... хмм..), то можно попробовать поджать объём и увеличить площадь порта. настройку ниже 35Гц я бы тоже не опускал Ссылка на комментарий
