Cadence ZRS1004 Digital Design CS6.5 поканалка, как сделать?
Здравствуйте ценители АВТОЗВУКа!
:flag_of_truce:В общем есть вышеуказанный усилок и акустика:yahoo:, хочу замутить поканалку, ну чтобы пело на все 100%::hair::. Усил купил Б/У так что нету инструкции а в нете нарыть не смог:shout:, выручайте! незнаю как можно вставить изоображение но кину ссылку на объявление человека у которого купил усь, там есть фотки. http://tyumen.irr.ru/advert/156923750/
Помогите настроить фильтры и подключить усь, чтобы я не спалил динамики.:bomb:
1. Гейн 8v-200mV (я так понимаю надо ставить на 8, а потом слушать и плавно добавлять)
2. Phase shift 0-180 ваще не знаю что за фигня, поясните пожалуйста
3. Bass EQ 0 - +18 незнаю что такое но чует мое сердце что при подключении да и вообще надо чтобы было на нуле
3. Потом самый прикол там на каждую пару каналов есть переключатель High pass, Low pass, Full range, я так понимаю это срез, т.е. ели я подключаю миды то ставлю High pass и выбираю частоту, кстати какую выбрать х.з. Но тут я так понимаю я обрежу миды сверху, а снизу то что, сгорят они у меня ***, т.к. они снизу будут необрезаны и на них оч низкая частота пойдет.
4. Такая же фигня и с пищалками я поставлю Low pass выбиру опять же х з че выбрать подскажите, а они у меня будут сверху необрезаны и сгорят нафиг.
5. Входы в усилок, у меня в магнитоле есть 2 выхода тюльпана, в усилке их 4 и че мне тут делать, как быть получается у меня 2 провода выходят из головы ну типа левый и правый, я их цепляю на усь канал 1и канал 2 а канал 3 и канал 4 у меня пустой соответственно у меня только 2 дина заиграют а не 4-ре, т.к. будут работать только каналы 1 и 2 на выходе.
6. Питание. Там 3 входа: 1 BATT 2 REM 3GROUND Где тут от АКБ цеплять а куда провод от кузова А/М?
В общем я уже тут всех достал, но тут под страхом спалить новую акустику зверской поканалкой без инструкции деваться некуда, разжуйте пожалуйста, уделите пару мин моей проблеме.:flag_of_truce:
С Уважением, Павел.
Да, лес рук, как говорят учителя в школах, за несколько дней ни одного ответа...
Здается мне что тут только раздают "советы" заинтересованные люди, которые имеют какую либо выгоду.
Если спрашивают "Что купить ?" то сразу полно ответов, а вот если чел уж купил, то "нафиг он нужен", верно?
Ушел с БассКлуба...
Ушел с БассКлуба...
ну и зря!
...а я уже тайну хотел открыть)
Влезу, в ьюмени периодически встречи под открытым небом.... сьезди познакомишься с мужиками и "на пальцах обьяснят" за банкой сока куда и что.
Так правильней чем здесь на 4страницы обьяснять.
