Суперрр материал для создания подиумов
Гость Мария
Что думаете
31 пользователь проголосовал
  1. 1. Что думаете
    • хорошо
    • суппер
    • надо подумать
    • где взять
http://gallery_199184_12091_303340.jpg
SD замазка
Уважаемые дамы и господа, представляем Вашему вниманию новинку на рынке Казахстана, эксклюзивную многоцелевую двухкомпонентную SD замазку. Имея весьма серьезные технические характеристики, а так же обширные сферы применения, очень проста и удобна в работе, напоминающая по своему составу детский пластилин.
Сферы применения:
- создание любых форм и объектов.
- Гидроизоляция, реставрация, жилых помещений (трещины, дыры, сколы, и т.д.)
- Соединение и ремонт трубопровода (вода, нефть, газ)
- Реставрация любых сантехнических изделий (ванна, раковина, унитаз), а так же ремонт и восстановление кафеля, фаянса, и т.д.
- Реставрация и декорация, создание мебели и фурнитуры (дерево, пластик, метал, керамика, искусственный камень)
- Изоляция и гидроизоляция и соединение кабельной продукции
- Реставрация и декорация любой части автомобиля, судна и т.д.
- Создание скульптур, игрушек, макетов.
- Соединение и склеивание любых частей друг с другом (очень высокая степень клейкости.)
Инструкция по применению:
Температурный режим работы с пластилином 20°C-25°C
1.Очистить поверхность от грязи и пыли, обезжирить. Для лучших результатов придать шероховатость поверхности, с которой контактирует пластилин.
2. Равные пропорции компонентов (A:B=1:1) перемешивать до однородной массы (можно смачивать водой если смешивание является трудным) после чего можно работать.
3. Для того, что бы поверхность была гладкой, удалите все излишки и с помощью воды добейтесь гладкой поверхности.
4. Свободная работа с пластилином 30-40 минут (min) , 100% отвердение через 16 часов (max) , после чего поверхность можно подвергать обработке.
5. Минимальная толщина слоя 3-5 мм (меньше 3мм подлежит армированию)
Свойства:
Компонент: А масса макромолекул
Компонент: В отвердитель
Цвет Бело & Серый (так же имеется различная гамма цветов)
Смешивание A:B=1:1 (масса и отвердитель)
Усадка меньше чем 0,3 %
Твердость 70,0
Изгибная сила 10000 psi (703,0695 кг силы/см2)
Предел прочности 7000 psi (492,14865 кг силы/см2)
Коэффициент теплового расширения 0,00055
Водное поглощение (24 часа) 0,2 %
Температура прочности готового изделия -40°C +160°C
Давление 150кг.
нетоксичен
Применение:
1. После соединения двух компонентов и у вас есть около 30-40 мин, что бы творить, лепить, ремонтировать и создавать все, что душе угодно. Точно как с детским пластилином.
2.В ходе работы с пластилином возможно применение воды, для создания более удобных условий работы, а так же очень гладкой поверхности. Применение воды, так же служит для продления времени основной работы с пластилином, откладывая процесс отвердения.
3.После 100% высыхания, не вступает в реакцию с водой, и является 100% водонепроницаемым.
4. Далее можно выполнять любую чистовую обработку поверхности, с последующим нанесением любого покрытия (грунт, лаки, краску и т.д.).
5. После работы вымыть руки с мылом
  • Ответов 41
Не новая тема, продавался когда-то композитный пластилин от Мистери. Тема не пошла, дорогой очень, да и тем кто привык с композитными материалами работать это не нужно. ИМХО.
и скрка стоит етот чудо пластилин
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
Мистери будет покруче, стуки под пищалки и серединки леплю тольео из мистери.
На сайте этой Марии указана цена порядка 45 $, правда, непонятно, за какое количество замазки.
Ну не знаю что там за супппер пуппппер материал, я вот с таким мистеривским работал, хотя ни одного слова чей он на нем не было, просто 2 пакета, брал за 850р/кг. Жаба сильно душила. Осталось двоякое ощущение. Теперь оказывается я не умею его готовить. Оказывается смачивать руки надо! А я на сухую, на руках оставалось его больше чем на детали, а деталь представляла собой бесформенную массу, потому что руки к ней прилипали:)) А так материал прикольный, но для многих целей дороговато, особенно 45$ за кг.
Да это не эксклюзив,блин,это обычная холодная сварка,дорого и тяжёлая для подиумов.
Вот прикольно если дверь отвалится н*х..н,вместе с подиумом:lol::rofl2:
Не, можно как основу использовать. И сверху шпаклевкой. У меня есть некоторые залежи мистиривского. Для твиттеров использую.
Студия Sound Design
  fostor сказал:
Можно очень гладко вылепить, так, что и шпаклевать дополнительно ничего не придётся. Этот пластилин прочнее мистериевского. Я этим пластилином уже давно пользуюсь и продаю его в разделе барахолка. Мария права, это очень прочный и удобный материал, кто один раз попробует использовать, с пеной и прочей волосянкой больше никогда не свяжется.
