помогите подобрать кондер для dragster dtx 306
ILNAR
besson018, блин... тогда как лучше сделать? голова Alpine 9880...
Скажу, что есть у меня еще в шкафу Helix DB Four, но честно говоря не очень хотелось бы два усилителя цеплять...
Изменено пользователем Kvark
  • Ответов 48
если башка процессорная (я в них не разбираюсь) то можно порезать сразу с гу, или активный кросс
в твоем случае нужны два уся хоть как
миды нужно резать снизу и сверху
рупора только снизу
второй усь мостом на саб пустишь
это +
мне кажется не лучший варик ты придумал
цепляя два дина 4х омных на один канал усилка ты получаешь 2 ома, то есть мощи больше полетит на дины, и родной кросс может отъехать очень быстро
следующий вопрос как ты сверху будешь миды резать?
кроссы на то и кроссы, чтобы обеспечивать относительную равномерность импеданса во всем диапазоне частот... кондер на низких частотах даст срез, соответсвенно и реактивное сопротивление его при этом будет выше тем, чем ниже частота... грубо говоря на нч-сч сопротивление пищалки не будет влиять на общий импеданс связки, и оно будет примерно равно 4 Ом. Ни о каких 2 ом и речи быть не может
Ничего, что много двухкомпонентной акустики в состав кроссоверов входит только один конденсатор, тот, что как раз стоит на пищалку ???:wink:
и с чего вдруг мощи больше полетит на дины ?:wink: даже если и так, че от этого динам то ??? пусть усь напрягается :pardon:
ничего никуда не отъедет:hi:
миды сверху можно вообще не резать, ну а можно и небольшую катушку в послед воткнуть, намотанную нетонким проводом... Гарантированный завал на ВЧ:wink:
Малыш-Курган, Так, получается моя схема подключения это нормально? ничего не погорит?
Просто человек, у которого я консультировался, у него подключенно так, но твиты у него Cadence cvlt-10
ниче не сгорит. я же говорю: большинство компонентной акустики в качестве фильтра ВЧ имеют всего лишь один неполярный электролит. Это конечно не лучший вариант, но все таки он ослабляет сигнал на 6 дБ\октава, это все таки немаленько. Вариант с поканалкой от Хеликса предпочтительней, но я чесслово не знаю какие у него кроссы и возможные установки частоты среза. Если он может порезать снизу твиттеры от 4-5 кГц, то лучше его поставить. Заодно и мидбасы снизу подрежешь на 80-120 Гц. Сверху их можно подрубить той же катушкой в параллель...
Малыш-Курган, Хм, спасибо) Пожалуй пока я подключу как задумывал сначала, а потом уже задумаюсь о поканалке. Думаю поканалку организую с чем-то более подходящим для твитов, например Kicx KAR 2.70
думаю излишне будет напоминать о том, что до клипа доводить все равно не стоит.
а при подключении пищиков к отдельным каналам усиления в дальнейшем, я бы установил конденсатор бОльшей емкости и поигрался с фазировкой... Это спасет пищик от влияния постоянной составляющей на выходе усила. Даже 50 мВ (а это допустимая норма по ГОСТу) это уже нагрев катушки, которая и без того плохо охлаждается. Ну и смещение ее относительно равновесного положения тоже повлияет на звук неблаготворно...
У меня стоит, и будет всегда стоять, хоть и поканалка...
та ниче ему не будет, у меня так играет, и кондер там режет, если я не ошибаюсь от 12кГц...
вот таблица, но тут только до 10кГц расписано при емкости 4мФ, по ней же можешь подобрать какой понравится, если тебе на 6кГц резать то 6,6мФ
а на dtx306 кондер 3.3мФ
Изменено пользователем ta4elo
Малыш-Курган, Так... Какой конденсатор лучше поставить в будущем? Я понимаю, что слух у всех разный, но именно на твое усмотрение?
При подключении пищалок поканально через конденсатор риск спалить их при неправильном срезе отпадает?
тот, что на фото - родной, 100v 3.3mF
экспериментировать с другими не особо хочется, мне нравится как играет.
При неправильном срезе риск спалить примерно такой же, даже ниже чем совсем без него. Емкость лучше выбрать побольше. сейчас, как я понял, стоит 3,3 мкФ. поставь 4,7 - 6,8 мкФ. если захочешь распустить пищи пониже, кондеры не помешают, не станут резать на той частоте, что в данный момент установлена конденсатором 3,3мкФ. В то же время конденсатор даст прибавку в крутизне среза фильтрам усила на 6 дБ\октава:wink: то есть резать более низко станет еще безопаснее:wink:
Но вот фазировку скорее всего придется поменять.
Если захочешь порезать усилом но выше, чем сейчас, кондер произведет завал в области частот, лежащих гораздо ниже новой частоты среза. Короче на звук влияния практически не будет оказывать. Но все так же будет спасать пищики от постоянки:wink:
В идеале сначала нужно выбрать некоторую частоту среза, исходя из нее и сопротивления пищика рассчитать необходимую емкость конденсатора. И усилитель тоже настроить на эту частоту среза:wink:
Привет всем) Собрал я музыку, как хотел) Послушал) Все понравилось, но поездив какое-то время, мне стало интересно, как же будет со вторым усилком) Тем более что он уже есть) Бошка не процессорная, поэтому с поканалкой я так понял - облом. Но линейника то три. И один пустует. И тут меня посетила мысль - А что если кинуть пищи на линейники тыловые?) ну или на фронт, а миды на тыл) Получится подобие поканалки?
И будет ли громче или качественнее при таком варианте подключения? (по динамику на канал). Ведь получится что сопротивление будет не два ома, а четыре и усилок будет давать меньше)
гениально ))) но не новость... вариант будет хорошим, если каждый динамик фронта будет иметь СОБСТВЕННЫЕ фильтры... ну или усил способен это разрулить :smile: фвч от 3500-8500 Гц.... и фнч от 40-4500 Гц, хотя бы... Вот тебе и поканалка:smile: не ахти по сути, но ведь ты сам взял магнитолу безпроцевую:pardon:
А че, обязательно усил юзать на близких к предельным, близким к ::focus:: режимах ??? побольше клипа, и айда усил фтопку... ну или динамики :pardon: мост предпочтительнее в этом плане, конечно. Динамика движения дифффа на порядок выше:biggrin: она более отчетливая. Динамический диапазон сабового, например, звена тоже выше от этого. На музыку, самый самолет :biggrin:Но тоже требует правильной настройки всей системы...
Изменено пользователем Малыш-Курган
