Штатная ГУ + Реле Remote
Друзья вот в чем вопрос выпаял линейки с ГУ, но где взять ремоут на уси, прикуриватель не вариант, так как щелчки конкретные и для усилителей это медленная смерть ( а может и быстрая)...вопрос: можно ли пустить rem через какое то реле, что бы не было щелчков и дабы не убить усилители, если да то какое реле надо, или посоветуйте как правильно все это реализовать так как раньше с этим не сталкивался, спасибо!
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
У меня с асс идет управление, вроде все нормально и усилители 2 года живы
кто скажет кондер от щелчков помогает? если его на рем повесить? и какой нужен?
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
  Krasnozavr сказал:
Кондер на ремоут плохая затея наверно.
Не релюшку (обмотка) что не вышыбало.
На ремоут нужно чоткий уровень напряжения, 0 или 12.
А вот обмотку релюшки можно.
А вообще понтовый вариант - диод ампер на 10, после него кондер на 4700мкф-10000мкф.
Реле (стандартное) имеет порог срабатывания около 9 вольт, отпускания - 5 вольт.
Тоесть при кратковременном проседании - реле точно не вирубится, если вырубить ремоут - то релька отпустит ремоут уся с небольшой задержкой. Если релька отпустит контакт, то точно без дребезга (контакт уже точно не замкнет (9 вольт чтоб замкнуть - 5 отпустить)).
Да и ремоуту ГУ от мощного кондера может хреново быть (ток заряда кондера).
+12в -- Кнопка -- диод -- кондер -- о-обмотка рельки -- земля (-)
На один из контактов (замыкающего контакта рельки) +12в и с другого на ремоуты.
Изменено пользователем VitaliyHTC
Мы делаем так, две реле автомобильные. У обоих реле два конца обмоток на массу. У 1 реле второй конец обмотки на любую кнопку (кратко временно плюс) или берем плюс от любой кнопки стеклоподъемника (как вариант) контакты нормально разомкнутые 1 реле один на плюс АСС (зажигание) второй на вторую обмотку реле 2. Контакты (норм разомкнутые) 2 реле. включаем в параллель контактам 1реле. Ремоут берешь с точки соединения конт и обмотки обоих реле. Как это все работает. Заводишь машину ГУ включилась, усь нет. Нажимаешь кратковременно кнопку (свою или кн. ст) реле 1 включает 2 и оно само включает себя и идет плюс на ремоут. такую копеечную схемку делаем давно. задача убрать щелчок от заводки машины.
:drinks:
вот если подключить по твоей схеме, как обойтись без кнопки скажем от замка зажигания можно сделать?
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
Вот реально класная схема, даже на 1 реле.
Я так движки в 220-380 подключал. Вот блин память...
  Krasnozavr сказал:
Кнопка на включение всё равно нужна, бери любую штатную, мы берем кнопку закрытия ст. под. Завел, потом нажал ст.под. и усь включился. Если заглох на перекрестке, то завел и опять нажать кнопку. За много лет жалоб нет и сабы целы.
:drinks:
На двух реле. не нужна будет кнопка отключения, зажигание выключил реле разблокировалось.
И на ГУ переделай массу, часто из за этого идет фон .
:drinks:
