Выстрелы при выключение и помехи
myzykadolbit
Всем привет. Сегодня появилась из ничего такая вещь как выстрелы саба при выключение крутилки громкости в 0, ну и на тихой громкости слышно небольшое шабуршание в сабах. Усь олимпия. Что это может быть такое?
Если масса то вроде можно проводком рца и кузов соеденить и все должно пропасть. У меня еще громче начинает шуметь)
myzykadolbit, невсегда... для верочки сноси гу мастеру на диагностику... перепроверь линейки... может где пробил
Team Bitcoin Bassclub
у меня на альпе такое было. тоже ни с чего появилось. + бахал саб при переключении песен. оказалась наводка на линейник в месте где кнопка аварийки (там буквально 5 см параллельно кабель с проводкой лежал). раздвинул и всё прошло.
Я доставал и мафон и линейники, чот не помогает, хотя от всех проводов далеко должно быть.
В усе может дело быть?
у меня тоже моноблок чпокал когда крутилку в 0, чё только не делал. Продал нафиг ,на новом усе всё гуд.
3*sq hdc 412
2*sq 3500.1d
156+:peel:
можеть быть и в усе. начни с малого
может стоит чуть глубже вопросом владеть прежде чем людям такие убийственные советы давать?
SOUND FOCUS
Автор может линейные входы отломались от платы на усилителе. и еще попробуй линейки по верху другие пустить и проверить.
Вскрыл, вроде все в норме.
Пытался постучать немного по усилителю, сабы дергаются как ненормальные. Стучал в область где сила и масса входит
Возможно регулятор(потенциометр) в усе накрылся. Если при его вращение появляется треск или помехи, то похоже.
:drinks:
А что не так? Если выгорает масса в пионе, то на межблочник цепляешь провод и на массу его и все, фон утихает) А то можно на заведенной машине через колонки послушать как работает двигатель
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
