149.4 db - 3*JBL P1222 - 2*JBL BPx2200.1
привет,автомобиль ОКА состав 3 саба JBL P1222,раскачивают их 2уся JBL BPx 2200.1 .питание 2 акума 100a/h+1 225a/h.провод кг35.частота 47гц.
первый усь питает 2 саба подключеные в 2ом.второй 1 саб в 4 ома.
на финале IASCA 2009 мы стали серебрянными призерами IDBL ADVENCED 1-260
c результатом 148.4дб.последний замер 20сентября офф.этап SPL club в Костроме 149,4дб.
Изменено пользователем Роман
SSNW-151.2 DB
пробовали выше все резы намного ниже.машина вся в 2 слоя шумкой укатана.может из-за этого и так низко.
SSNW-151.2 DB
И что за хитрость с 3мя сабами? Вы просто в ящик головку добавили и все??? По фото непонятно.
Студия Sound Design
раньше их было две,каждая стояла в таком корпусе.рез был 148,4.попробовали поместить в один короб обе башки рез не изменился,а места ящики занимать меньше стали.а здесь добавили 3 саб и еще усилок рез на 1дб поднялся вот так выглядела система до
SSNW-151.2 DB
  Temch сказал:
В Оке 47Гц?:shok:
Странно... Должно быть около 60+...
да сами не догоняем.ящиков переделали с высокой настроикой кучу,а мах.рез на 47гц с двумя сабами на 49гц.каждый ящик настроен на 54гц.
плюс ко всему самодельный потолок из ДСП и торпеда самодельная из фанеры с баксидкой.
SSNW-151.2 DB
Вона че, так бывает. А то что частота сместилась при добавлении еще дина - это нормально и так должно быть. Ненормально что добавив еще одну головку и усил вы поимели 1дб. Помоему, вы что-то намутили не то. Хотя, я сам еще новичек и не вправе давать советы глобальные. Может вы экспериментировали. ХЗ.
ЗЫ разговор для другой темы, но зачем вы засунули торпедные дины в так сказать рупора?
Студия Sound Design
Тогда, читая форум, тебе должно быть известно, что просто тупо засунуть еще один дин в ящик - это не айс.
Студия Sound Design
По мне дак оставить 1 динамик и пару усей.
Сделать другой ящик.
И показать тот же рез.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Один P1222 врядли выдержит 2 таких уся, запас хода не такой и большой у него. А вот два саба и два уся по-моему оптимальный вариант
Нету больше музыки ::yu::
пробовали на каждый дин цеплять по такому усю в 1ом.рез меньше.с пробавкой громкости до 3 уси загонялись в клип.но это можь мы чего не так делали.этот усь выдает одинаковую мощу на любое сопротивление что на 4,что на 2,что на 1 ом.поэтому решили на 2 подключать.и не мостятся они заразы.
SSNW-151.2 DB
не меряли,но по сертификату 4ом-2390/1 ом-2140.фото сертификата в альбоме.
SSNW-151.2 DB
