ящик под DD 2х2512
akba63
Помогите с ящиком под данные дины, хочу ветер)) усь 1.900 пока что, машина Седан приора
Всё продано :)
Хочеш красивый басс делай ящик 60-65л фи 35-38 гц !
Хочеш более менее приемлемый по SQ и мощьный делай около 43л порт примерно 41гц !
Хочеш близко к SPL делай 27-32 л фи 49-51гц
Хочеш отрыв башки сделай 19-23л фи 53-58гц
Это на каждый! В одно ящике не очень хорошо уживаются
По сути хороший порт будет огромным поэтому рекомендую щелевой контур !!
Изменено пользователем SpaunHD
Что есть щелевой контур?)
Всё продано :)
Конечно, извините, но какие-то нереальные цифры. Все бы так и ездили - две двенахи в 65 л и в х.. не дуть! Сотрите это!
DDAudio :good:
Посмотрите рекомендации производителя, все уже написано не раз!
и увеличьте объём корпуса и площадь фазика в 2!! раза.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
это понятно, видели, считали. Настройка около 40гц получается? хочу ниже :)
Всё продано :)
ну прибавь к длинне ещё 30 см....
и чо получиться?)) я просто не совсем шарю в этом, ты извини за глупые вопросы если что :)
Всё продано :)
Ну простите , не я эти дины проэктировал ! А делать "пердушку" не могу посоветовать)
Прикинул что к чему и длинна фи в данном случае просто нереальная получается !
Так как ход дифа большой , площадь фи надо делать большую иначе шумов не избежать( скорость воздуха "зашкаливает" ) а при такой площади сами понимаете длинна космическая он не в какой ящик не влезет , да и вытесняемый им обьём будет огого а он и так не маленький , так что либо чв ли зя !!
вот размеры ЧВ: 400*400(in) - 280*280(out) - 2450(L)(размеры примерные)!:smile:
Все начинали когда то со своих ошибок... Одно радует - новички не сразу получают гору спасибок или набивают тыщщи сообщений, а то звучит убедительно, прям как будь-то тестили не один год, можно и поверить :biggrin:
Вопрос:
Хороший ответ, можно и с этого начать:
120л шель 350см2 35гц
Сам бы посоветовал порт диаметром 15см, длиной 22см с фланцами, чистый объем 140л. Обязательно обеспечить доступ воздуха в салон, полку выкинуть и тп...
DDAudio, SoundQubed, NTA
