Проблемма с Альпом 117.
Так-то я тоже самое имел ввиду :wink:Так что поздравляю с быстрым и успешным решением проблемы :drinks:
Спасибо за поздравления.:wink:
PRIDE CAR AUDIO Пермский край
  • Ответов 45
вчера такая фигня была несколько раз. короче включаю музыку. саб и фронт играют на порядок тише чем обычно. проходит полминуты и хлоп громкость резко становится больше, как должна быть. и такое в течении дня замечал раза 2. саб играет сначала в одной поре, потом ни с того ни с сего начинает давить больше, ну и фронт соответственно тоже. че это может быть??? косяк явно с мафоном, т.к. фронт и саб питаются от разных усей и имеют разные кабели питания как с плюса, так и с минуса. напряжение кстати стабильное всегда было
сегодня снова такое было. только теперь фронт стабилен, а саб то тихо играет, то ни с того ни с сего громко начинает. вытащил сейчас саб. прозвонил катушки обе. проверил провода. погонял саб на каждой катушке отдельно. косяков не обнаружил. буду надеятся что при сборке обратно всё станет нормально и эта ерунда пропадет
я так понимаю тут саб можно было и не прозванивать,дело явно в источнике,а не самих динамиках.может просто контакт у линейников где-то плохой.у друга ситуация была,пел саб и пел,а потом решил межблок поменять,поменял-стал петь в 2раза громче,оказалось один тюльпан в межблоке не рабочий был.радость друга не знала границ)))
усилок наверное у друга двухканальник был?
у меня моноблок. достаточно одного тюльпана. второй на громкость никак не влияет
Да-да-да!так и есть)
Может быть,что линейники в ГУ ушатались-посмотри не шатаются ли
сегодня снова замечал это явление саб играл громко, потом через пару песен начинает играть потише, потом еще потише. проходит минута-две снова громкость на нем плавно нарастает. даже если бы ушатался один линейник, то это не повлияло на громкость. хз на че думать ((( усилок косячит или гу
Всё делать в последовательности,если не помогает:
Попробуй обресетить ГУ, после другой линейник(всё-равно попробуй), временно поставь другое ГУ. Если не помогло-посмотреть линейники усилка на расшатанность, усилок другой попробуй. После питание на него проверь.
Думаю на стадии смены ГУ всё должно закончится.
жаль только гу нечем заменить (( попробую обресетить сначала ))
Ну что?! Как успехи?! ГУ элементарно другое на 5 минут воткни и поймёшь. Кстати,у меня один канал однажды на подобе твоего играл. Оказалось,что раскрутился наконечник и пайка отходила на линейнеке! Проблема устранилась и как рукой сняло:smile:
у меня была следующая история с этой головой... сначала пропадал звук в колонках на большой громкости( от г.у. подключены) а саб как играл так и играл... потом это стало происходить на всё меньшей и меньшей громкости... на днях звук в колонках стал на много тише и появились какие-то скрипы потом совсем пропал, приходилось отсоединять питание магнитолы и снова подключать - помогало... вчера альп совсем потух даже не включается, ука... месяц магнитоле кстати ПОЖАЛЕЛ УЖЕ ЧТО ВЗЯЛ ЭТО Г.У
Видимо брак,но не факт! Недавно привозили ГУ мёртвый в хлам. Владелец просто напросто поперепутал практически все провода при подключении и ::focus::Хотя она ещё немного поработала:biggrin:хотя по гарантии удалось сдать:biggrin:
пока не было времени проверить. дело в том что нет другого гу, чтобы заменить. эта фигня проявлялась порой раз в день-два. сейчас перестал такое замечать. для начала завтра попробую вытащить маф и посмотреть как там дела с линейниками сзади. да, вот еще что нашел вчера. у меня на кабеле, идущем на питание сабового уся, ослабло крепление преда. вчера затянул болт. может даже это являлось причиной. время покажет.
