Можно ли делать 2 поворота порта в коробе
DimaS_1979
Подскажите, сильно ли повлияет на качество звука, если порт в коробе загнуть дважды? А то считаю короб при нужном литраже порт не влазит. Фазик будет щелевой.
И еще вопрос, если гнуть порт не желательно, какое минимальное расстояние желательно оставлять на входе в порт внутри короба?
чем больше изгибов, тем меньше эффективность порта... касаемо входа порта не совсем понял, он у тебя будет с раскрывами или экспо? если не тот и не тот, то тогда вход и выход должны быть одинаковы...
делай порт с плавными изгибами (фанеру гни)
Продаю 2 шт. Obsidian 15
если имеется в виду до стенки, то как минимум расстояние равное ширине порта.
Расстояние внутри короба от стенки до порта должно быть не меньше ширины порта
неуспел:biggrin:
Gorky Style
сварщик64, Prado - спасибо, именно это и имел ввиду)
Порт обычный щелевой, без изгибов, только с поворотами...
