Poggod Опубликовано 22 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Вообщем, решил пильнуть короб под две мошки ~64 литра грязными, порт щелевой квадратов 300, настройка 35Гц... Так вот, из старых запасов остались 2 куска 70x70см 22мм фанеры и один кусок шириной 40 и длинной около метра(как раз на фазик) , делая уборку в гараже обнаружил лист фанеры толщиной 10мм размером 2x2 метра:crazy: Вопрос, реально ли из этого листа сделать верхнюю/нижнюю и заднюю крышку коробка, скрепив в 2 слоя, к примеру:crazy:, или лучше купить еще лист 18-22мм фанеры, хотя не хотелось бы тратиться...:sorry: Если это реально, то посоветуйте как лучше их скрепить в два слоя? (клей, жидкие гвозди и т.д.) 9835-MP7.16MKII+SS d3804-Helix B2+PG Ti500.4+JL12IB4 Ссылка на комментарий
adidas Опубликовано 22 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 вполне реально тока склей их и стяни саморезами Ссылка на комментарий
Poggod Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 вполне реально тока склей их и стяни саморезами Склеить обычным ПВА? Интересует момент когда я буду скручивать стенки между собой, скажем верхнюю и заднюю, получается шуруп будет вкручиваться как раз между двумя 10ти мм листами, он нормально будет держаться??? 9835-MP7.16MKII+SS d3804-Helix B2+PG Ti500.4+JL12IB4 Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 23 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 клей на пва норм получится и саморезы норм скрутится при соединение друг другу стенки ты же стенки склеиваешь получается один целый лист фанеры я бы еще вот так заморочился Ссылка на комментарий
Poggod Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 я бы еще вот так заморочился Прикольная тема, но смысла особого не вижу так делать 9835-MP7.16MKII+SS d3804-Helix B2+PG Ti500.4+JL12IB4 Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 23 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 по этому я пишу что я бы так сделал Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 23 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 я тоже так делал+клей титибонт =монолит Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
Poggod Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 я тоже так делал+клей титибонт =монолит Как так? как на рисунке? 9835-MP7.16MKII+SS d3804-Helix B2+PG Ti500.4+JL12IB4 Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 24 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 да Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
L'insolent Опубликовано 24 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 вполне реально тока склей их и стяни саморезами само-резами нельзя :nea: нужны шурупы... именно они! у само-реза резьба по всей длине, он не стянет, а шуруп стянет... но если использовать само-рез, то в первоначальном "в том слое со стороны которого выполняется вкрутка" слое нужно просверлить отверстие в толщину резьбы, чтоб саморез не затягивал первый слой, а только стягивал ко второму!!! Ссылка на комментарий
L'insolent Опубликовано 24 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 балин, нарисовал схему сборки бокса, фото вставить по человечески не могу... балин p.s. если интересно, скажите, вышлю на почту... Ссылка на комментарий
L'insolent Опубликовано 24 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 http://foto.mail.ru/mail/kirilka-tash/467/468.html# http://foto.mail.ru/mail/kirilka-tash/467 http://content.foto.mail.ru/mail/kirilka-tash/467/i-468.jpg одно и тоже фото, ссылки разные... больше не знаю как его показать... Ссылка на комментарий
L'insolent Опубликовано 24 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 и еще, при данной сборке, желательно использовать французские шурупы, эффект замечательный... но опять же, просверлить в двух слоях дсп отверстие, с диаметром резьбы "на глаз около 5-6мм"... чтобы стягивать!!! Ссылка на комментарий
Poggod Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Чем отличаются французские шурупы от обычных? 9835-MP7.16MKII+SS d3804-Helix B2+PG Ti500.4+JL12IB4 Ссылка на комментарий
L'insolent Опубликовано 24 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Чем отличаются французские шурупы от обычных? видил бы, не спрашивал ))) Ссылка на комментарий
